Salut les loulous
comme vous le savez pour la pluspart , j'ai un RitcheyChretien Skyvion qui me donne de grande joie et satisfaction
c'ets un bel instrument, extrêmement robuste, fiable et qui fait le job, et ce qui ne gâche rien doté d'une tres tres bonne optique.
Seulement la focale de 2metres, a F8 rend obligatoire échantillonnage en binx2, quand ce n'est pas x3 du fait de la trbru du site de longuesse
Je vais donc revoir ma copie
je pense donc qu'il faut
1. reduire la focale a 1500mm MAXI, 1200 serai mieu
2. augmenter le diamètre a 300 pour avoir un f5 ou un f4 ce qui aura pour résultats de réduire aussi la taille des etoiles (j'aime bien quand ça pique)
3 reduires les temps de poses
Mes objet préférés restent les galaxies
naturellement, je me tourne vers un solution a base de newton a F4/F5 300mm
le premier sujet : les TN ASA... hors de prix, et a f2.8, trop chiant bien que bien conçus le fd est tellement faible qu'on passe sont temps a le colimater. je prefere un truc plus fermé mais moin penible
ensuite les newton TS astro : intéressant sur le papier mais pas de retour, et il parait que les miroir sont tres mous
TN primaluce
j'ai l'impression ..... que c'est la même chose ?
Salut Frédogoto
Oui tu a raison, mais un f/d de 3,3 ou moins c'est pas pour les amateurs ha ha ha
Allez je retourne à mes travaux d'aménagement.
Bon projet
OP
