franchement, la tente vendue chez galileo n'a pas l'air très grande. Et surtout, les accès au centre, afin de disposer l'instrument me semblent plutôt étroits. Pas sur qu'un télescope sur monture à fourche puisse passer facilement.
A moins de mettre en place le matériel puis de monter la tente ensuite.
Pour les petits instruments, c'est sur que cela ne pose pas de problème.
Sinon, sur le principe, ce peut être une bonne idée. A voir si cela protège effectivement d'une légère brise.
Certains ont-ils déjà essayé ?
A défaut d'un observatoire en dur, c'est pas mal. heureux
Un membre des RAGP en possède une,. ii
Ce qui peut gênant sur cette tente, c'est que le trépied repose sur la toile de sol de l'abri, lors d'un déplacement même léger,on peut tirer la toile et là, bin la MES, wouallou sanglant
tu penses vraiment que la toile peut faire bouger la monture (et donc la mes) malgré son poids ? J'aurai plutôt tendance à penser qu'elle risque tout simplement de se déchirer.
La question, c'est à quel niveau de bougé tu place la tenue de la MES
Mais dans les deux cas, c'est embêtant :po_o sanglant
L'idéal serait de pratiquer de manière soignée et solide, des trous aux dimension du piètement, là plus de problèmes ii
Comme le dit fayolle, le seul avantage c'est de ne pas avoir à démonter tous les soirs !
Mais je suis d'accord avec sky, le moindre bougé du trépied et la MES est foutu.
Et encore... Je ne suis pas certain qu'un demi-igloo comme celui-là résiste longtemps aux intempéries... Surtout si on est à la montagne ou pire, aux RAP... Où la pluie peut tomber, voir la neige, pendant des heures non-stop ^.^)
