Posté(e) 18 juin 20169 a Avexiens Hier soir, j'ai oublié de vous demander des conseils sur les methodes pour bien realiser les Dark, Flat et Offset.J'aimerais avoir vos conseils sur la façon de proceder et les erreurs à éviter ?Pour les flats, J'ai vu un petit tutoriel sur comment se fabriquer soi-meme une boite a Flat, mais avant de me lancer dedans je souhaiterais avoir vos suggestions sur ces 3 phases ?Merci
Posté(e) 18 juin 20169 a Administrators ceci est valable pour les appareil photo numérique, dans le cas des CCD thermoregulée la problématique est sensiblement différenteDark : c'est une image réalisée dans les mêmes conditions de température que les images stellaire. l’écart de température ne doit pas excéder 2°Ccette image permet de reconstituer le bruit thermique de ton capteur et ensuite de le soustraire aux images stellairesIdéallement ce sont des photos qu'on réalise en fin de nuit d'observation avec les bouchons en place (il ne faut absolument pas que le moindre photon entre en contact avec les capteur)en matiere de darke la regle est des plus simpls : Plus il y en a, mieu c'estNe pas soustraire de dark s'il y a en 5 ou moins. 7 est le minimum vital9 est le minimum de confort17 a 23 est une valeur sympasaudela : c'est toujours mieux mais ça commence a progresser lentement : le moyennage de bruit progresse de manière non linéaire : Le rapport signal/bruit s'améliore avec la racine carrée du nombre d'images combinées et ce indépendamment du temps de pose de chaque image.Cette règle signifie que si le rapport signal/bruit d'une image est de 1, en en combinant 10 le rapport signal/bruit du résultat est de 3.16 (racine carrée de 10). Pour 30 images le rapport signal/bruit passe à 5.47, pour 50 images à 7.07, pour 100 images à 10 et pour 300 images à 17.32.On constate que pour gagner un facteur 7 il suffit de passer de 1 à 50 images, mais pour gagner le même facteur 7 au delà de 100 images il faut en ajouter 200 de plus.Donc pour avoir des dark bien propre idéalement 51 dark c'est cool, mais c'est rarement possible sauf a réaliser les photos la nuit de lendemain si les conditions de température sont identiqueles offsets en théorique les conditions de température on une influance négligeabledans le doute j'ai toujours fait mes offset quand il faisait froidles offset c'est facile : tu met un bouchon devant ton objectif et tu fais des pose les plus courte possible (en général 1/8000 ou plus court)L'avantage des offsets c'est qu'il sont réutilisable en théorie indéfiniment.donc perso je les soignes . pour ma CCD j'ai fait 1111 offsetpour mon APN un peut moins (127) mais plus par manque de place sur ma carte mémoire que pour toute autre raisons..une fois les offset moyenné avec une tel quantité de brute, on a un truc très propre qu'on peut garder advitam. la brute de registration tu la garde et le reste : tu bazardes...Les flats.c'est certainement l'image de calibration la plus importante :en effet elle est censée corriger les fluctuation de luminosité de tes images provoqué par le vignetage et les poussières sur le parcours optiquec'est important de corriger ces défauts car les niveaux des OCP (objet du ciel profond) sont très subtil et on souvent une échelle de valeur inférieure au baisse de niveaux des lacunes provoqué par le vignetage ou les poussière : resultat si tu ne fait pas d'offset et que tu veux recuperer du contraste sur les OCP tu va surtout amplifié démesurément le vignetage et l'empreinte des poussièresfaire des flat a l'apn c'est facile (bien bcp plus compliqué à la CCD)on peut les faire de jour, en visant le ciel bleu, des nuages (uniforme), en couvrant l'objo d'un papier ou un tissu blanc ou gris (uniforme), en visant l’écran uniformément blanc d'un pc etc..les solutions ne manquent pascomment c'est failie et rapide a faire je préconise 51 imagesidéalement quand on shoot les flat, il faut se débrouiller pour que le pic l’histogramme des valeur de pixel soi situé entre le mileu et les 2/3 haut de l’histogrammeet le plus important : il ne doit JAMAIS y avoir de pixel complètement blanc : si c'est le cas c'est foutu.l'effet du moyenage ici un extrait d'un offset moyenné progressivement avec 7 autres imagesen resserrant
