Salut les amis. Je viens de passer commande de système d"autoguide autonome- sans pc donc en vue d une simplification de ma config itinérante. En outre cela simplifie fortement la gestion de l'énergie sur le terrain : ce truc ne consomme presque rien
Pour faire simple j'ai virer les poste énergétique important qu'était la camera CCD : 3 ampères, le pc : 4 ampères
Le système d'autoguidage consomme 0.1 A en crete
La sphinx : 0.5 A max en suivit . 2.3 A en goto
Les résistance chauffante : 0.4 A max et je les calles souvent à 50%
L APN sony a7s : 0.5 A à 7.5V soit 0.3 A à 12V
Je suis donc à 1.5 A max / heure . Pour une nuit classique il me faut donc 12A :}}
J'ai un batteries gel de 50A . Ca devrait donc bien se passer :)))
hello
j'ai recu le matériel hier.
un carton assez gros.
A l'ouverture petite surprise : un T shirt au couleur de la boutique qui commercialise le lacerta ^^
déballage : tout va bien il ne manque rien
pour l'occasion je monte la shpinx + fsq sur la terrasse pour verifier le setup
plusieurs surprise et étonnement
la camera du pack est livrée telle quelques sans "nez" ou piece d'adaptation intermédiaire
elle a deux pas de vis : 31.75 femelle et t2 femelle
après vérification sur les sites, ceci n'était mentionné nul part et conséquence immédiate : impossible de monter le lacerta sur mon diviseur optique qui ne dispose que d'une sortie au format "C"
suite à ce premier désarrois, je décide de quand même explorer les menu du lacerta.
je branche l’appareil.... et ... rien... il ne s'allume pas
vérification de branchement. prout
il dispose d'une entré USB pour le relier à un PC. je le branche au PC pour voir, ♪tidonding♫ le pc reconnais l'appareil et celui ci s'allume... ça pue
je réessaye sur alimentation 12v : prout... vexé j'appuie sur tout le bouton et ho ! miracle.. en appuyant sur le bouton "ESC" ceci a pour effet d'allumer le boitier ouf.... j'ai eu peur. la encore c'est mentionné nul part sur la notice (en français) edit si c'est mentionné, mais pas la ou je m'y attendais...
l'ecran est classieux mais très très petit; pratiquement impossible de lire les infos en plein jour, la luminosité du bidule est très contenue
j'ai donc commandé une piece adaptatrice format C femelle vers T2 mâle : c'est super chaud a trouver mais j'ai fini par y arriver sur T.S. en Allemagne et heureusement sinon il m'aurai fallut passer par astromeca :le temps qu'il la fasse, l'anodise et l’expédie, il aurai fallut un délait infernal
je vous tien donc informé des évolutions du projet
ayé. j'ai reçu ma petite bague Jeudi
une de plus à la collection. vous risquez pas de la trouver dans la "boite verte*" car elle sera fixée à demeure
*boite verte nom que les copains utilisent pour designer ma boite à bague dans la quelle on trouve pèle mêle 49 références de bagues, entretoises et convertisseurs divers
Salut Frédo,
Content de voir que tu as reçu la LacerTa MGEN2 (et non Lacera, j'ai modifié le titre).
Des photos du montage ?
J'ai hate de venir voir ce petit joujou pour savoir si ca vaut le coup. ;]
C'est cool, je voyais ça bcp plus gros.
Par contre ça réduit pas tant que ça la filasse alors ?
Qu'en penses-tu ?
Ce n'est pas l'objectif
l'objectif pour moi etait d'etre nommade et indépendant question énergie pour cet été ou je serai dans les Pyrénées loin de tout 220v
maii comme toujours faut un cable pour la camera, un cable de 12v pour le boitier, un cable st4 et éventuellement un câble pour le declancheur de l'apn (le boitier fait intervalometre pour l'apn et fait du dithering en conséquence)
c'est génial ça
hier soir j'ai enfin pu tester le setup :p
j'ai pas cherché l'exploit mais juste valider le setup en mode nomade et vérifier qu'il ne manque rien
apres avoir sortie la bestiolle je commence à lire le manuel -j
il fait flipper car il a l'air complexe. heureusement la prise en main de la raquette est tres facile et ergonomique, c'est en français, fluide évident.. bref un tres bon point [esquive]
ce qui me faisait flipper c'est la MAP différentiel entre le D.O et l'apn [fondant]
une fois la MAP faite sur mon APN ,
j'ai attaqué le fasse de MAP du la cam de guidage.. apres avoir utilisé plein de combinaison de bague d'entrecroise, j'ai fini par obtenir une map correcte. il ya une sorte de live view en bin rapide qui est surper agréable a utiliser. l'ecran en mode "bipmap" noir ou blanc me faisait craindre des diifculté mais cette crainte est sans fondement, c'est surement pas aussi facile qu'avec en ecran 256 bit mais j'ai je me suis surpris a constater que c’était pas du tout aussi difficile que redouté avec un écran 1bit
après avoir réglé cette histoire de MAP j'ai fait la mise en station :}
je note que je n'ai jamais vu autant d'etoile à longue. la Voie lactée est visible sans difficulté malgré l'éclairage du garage tout à coté dans lequel je baigne....
intéressant
le calibrage de l'autoguidage se fait de maniere classqiue mais on note avec plaisir que c'est ultrabien foutu
l'algo fait des truc très futé : des impulsions courtes puis de plus en plus longue sur les axes.
accessoirement il propose de calculer au préalable le backslash en dec. c'est la que j'ai appris que j'avais un BS de 2.6s !!!
enfin vient l'autoguidage en mode "run"
je commence modestement par des poses courtes à 30s mais a 100 iso : c’est pour détecter le moindre de placement des étoiles car a haut iso la tache de l'etoile s’étale et les mouvement deviennent moins perceptible
100iso 30 fsq106 sony a7s
deneb
crop a 100%
puis agaillardi par ces bons resultats, j'ai attaqué une pose de 5 minutes pour voir
crop a 100%
on peu noter que c'est absolument parfait. on note également les effets néfaste du star eater :
voila. je dois avouer que je suis très positivement surpris par l'efficacité du systeme -bavardage-
avec un peu d'entrainement je pense que le guidage est possible 10mm apres avoir allumé le boité
j'ai éprouvé aucune difficulté à trouver des étoiles (mais je visais dans la voie lactée) on verra sur d'autre secteur
Est ce que je le recommande ? oui, absolument , pour du nomadisme c'est ultime [renversant]
Cela à l'air bien.
Au passage les connections ont l'air d'être en RJ12 ou RJ45 ?
Cela va te permettre d'améliorer ta filasse en travaillant sans soudures avec une simple pince pour avoir des longueurs adéquates :)
Question subsidiaire:
Comment fais tu la MAP de ton sony A7S maintenant qu'il n'y a plus d'ordinateur ?
Cela va devenir le point chaud du dispositif, non ?
"Cela à l'air bien.
Cela va devenir le point chaud du dispositif, non ?"
Le câble de la caméra est un rj45. Il est assez particulier sur ses caractéristiques. Je regarde ça de plus près.
Le câble pour la monture est un rj12
Dommage qu'ils ne soient pas en silicone. ...
Pour la Map facile. Liveview + zoom + bathinov. Le MHP est équipé d'une mini raquette dédiée à la map
c'est génial ça
Quand tu dis qu'il fait intervalomètre, tu parles de l'APN pas du Mgen ? si ?
  • 10 months later...
