J'ai beaucoup de pollution lumineuse chez moi et je souhaiterais prendre un filtre H alpha, en autoguidage avec des poses de 2 a 3 minutes pour bien faire resortir les nebuleuses. J'utilise un canon FF defiltré Astrodon inside .
Je ne sais pas quel filtre prendre, pourriez vous m'e conseiller ?
Il existe maintenant des filtres EOS clip pour les FF
http://www.astroshop.de/fr/filtres-h-alpha/astronomik-h-alpha-6nm-ccd-eos-xl-clip-filter/p,51379
ou celui-ci
http://www.astronomik.com/en/clip-filter-eos-mit-astronomik-h-alpha-ccd-12nm.html
Sinon le filtre peut aussi être mis au bout de ton porte oculaire mais je ne connais pas son diamètre.
le 6 mm est bien plus efficace
en revanche soi bien conscient que le h-a et l'apn c'est pas une combinaison optimale, pas du tout
et premiere question est ce que t'on APN est défiltré ? s'il n'est pas difiltré , passe ton chemin
pour l'apn je recommande plutot des filtre genre IDAS LPS2 ou CLS
je t'invite a lire ceci : http://www.astrosurf.com/luxorion/pollution-lumineuse2.htm
et surtout ceci : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?t=3919
Il a dit qu'il était défiltré astrodon INSIDE...
Du coup je pense que c'est jouable.
Après entre 12nm et 6nm c'est juste la qualité du filtre et l'étroitesse de la bande qu'il sélectionne. Le prix n'est pas le même non plus.
