En cette fin d’année je liquide les fonds de tiroir, projets avortés ou non finalisées..
donc juste pour le fun... ;-)
1) Une image Ha colorisée à l’aide de quelques pauvres couches RGB (5 en tout pour R&B)
Un complexe de nébuleuses assez faibles SH2-232, SH2-235, SHZ-231 et SH2-233 avec au centre de SH2-232 la nébuleuse planétaire G173.5+03.2.
Cet ensemble est situé dans le Cocher à environ 4° de IC410 et IC-405 (Tête de Singe et Epée Flamboyante).
2) Hickson 44 dans la tête du lion un ensemble de petites galaxies: pendant les tests avec le 12,5" CDK à 2500mm de focale et essais de Prism.
beaucoup d’erreurs : confusion entre tous les filtres d’où la L était en fait R.. et de gros problèmes avec Prism pour les (Dofs surtout pour les flats).
Finalement je la poste mais entièrement à refaire cette année.
Bonnes Fêtes à toutes et tous !
Merci Fred.. j'ai longtemps hésité à la poster mais celle-là je le refait dès que la météo le permet .. de toute façon mon objectif premier ce sont les catalogues Arp et Hickson avec ce tube
