Bonjour à tous ! suite à évolution de setup
je vend ma sbig ST 8300C complète : 750€
valise d'origine
adaptateur M42/50.8
alimentation et cables
CD et notice d'origine
bibliothèque de Darks /Offsets sur Cloud (112Go) (lien de téléchargement)
refroidis parfaitement à delta -30°C. ventilateur d'origine remplacé par un plus gros, pâte thermique côté capteur et dissipateur remplacée par de la haute performance.
--------------en option pour 150€ de plus (soit 900€)--------------
- un diviseur optique de conception et fabrication perso (je suis tourneur / fraiseur)entrée / sortie M42 ou M48 sur demande, prisme de 12.7mm, mise au point hélicoïdale côté autoguideur, alésage de 12mm côté cam de guidage, testé et approuvé par Frederic Tapissier (AVEX) (le prisme est légèrement ébreché, il est remplaçable (15€), mais comme ça ne gêne pas, j'ai laissé comme ça.
- la bague allonge qui va bien pour avoir la MAP sur les 2 cameras avec une camera coulant 31.75.
- une petite bague filetée en plastique pour mettre un filtre 31.75 dans la bague entre le diviseur et la camera (pas de vignettage) et sensibilité du capteur de guidage préservée
-------------- en option pour 100€ de plus (soit 1000€)--------------
- une cam de guidage Datyson T7m (clone de l'ASI 120, mais en coulant 31.75)
- la bague adaptatrice M42-31.75 femelle pour le diviseur optique.
- port offert.
- darks sur demande, images traitées sur demande.
remise en main propre possible en région parisienne ouest / normandie.
paiment paypal préféré ou espèces si remise en main propre
port en sus : 30€ colissimo assuré ad valorem, sur demande via UPS / chronopost.
  • 5 months later...
bonjours ! je serai intéressé par la datyson t7 si vous la vendez seul bien sur ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
