  • Membres du bureau
Merci :D
Ma prochaine étape consiste effectivement à apprendre le traitement.
Peux tu me rappeler ce que tu entends par brute de registrations ?
Quelle étape ? Quel format ?
Je suis en train d’en poster dans le nuage le .xisf final (139Mo !)
Loïc
Merci :D
Loïc
la bdr comme sont nom l'indique c'est l'image sans la moindre retouche issue de l'empilement :)
edit, apres telechargement ton image n'est pas un BDR, tu as déjà fais les niveaux dessus ^^
  • Membres du bureau
merci ... faudra m'expliquer tout ca :)
en ce moment , je stocke du matos pour m'entrainer
le ciel de bretagne n'est pas trop mal en ce moment pluie
j'ai du refaire le brut car je n'avais pas sauvegardé cette étape intermédiaire.
mais j'avais noté les paramètres ... donc pas de soucis pour regénérer le même.
je viens de la télécharger (c'est en cours)...
dispo à partir de 18h20 ...
Loïc
  • 3 weeks later...
Bon, il y a de quoi experimenter avec cela loic :)
J'ai jouer a base de extraction de L, MMT puis courbe sur le mask resultant avant d'attaquer de Morphological Transformation en selection.
Je me suis planté dans les couleurs mais ce n'est pas le but de l'exercice
J'ai croppé sur ce qui nous intéresse, de toute façon c'était juste pour jouer :)
Je trouve le target background de fredo bien trop bas et la saturation un peu forte du coup dans mon oeil cela pique.
J'ai essayer de mon coté de faire plus doux, et je penses que tu as une bonne matière pour travailler.
Très bonne montée en puissance Loic.
Mais pour ce type d'objet (et malgré les efforts de Fredo et Hugues) il aurait fallut filtrer au départ. De une tu aurais eu plus de signal intéressant et de deux tu aurais éteint un peu les étoiles...
Je dis ça car j'ai fait à peu près la même erreur il y a 3 ans en sortie avec AVEX....
