  • Membres du bureau
Je suis en train de traiter ma séance d'hier et j'ai quelques surprises au moment de l'intégration des raw.
sous pixinsight, la photo de réjection "low" met en évidence un cadre "impressionnant" !!!
est ce normal ?
Résumer de ma soirée :
- Météo : ciel clair, mais pas mal de vent , par rapport aux soirées précédentes
- Mise à poste : peut être un peu plus approximative que les précédentes, ça se voit dans le décalage entre la première et la dernière photo
- Mise au point : j'étais content de moi sur le moment, ci dessous la prise de vue de Deneb avec un masque de Bathinov
Au final, les graphes sortis par la macro "subframe selector" ne sont pas si bons ... par rapport aux séances précédentes
en particulier , le FWHM médian est de 12.9 alors que j'ai 9.x d'habitude
et l'excentricité médiane est de 0.77 alors que j'ai d'habitude 0.6 ou mieux.
J'ai mis les fichiers "format xisf'" ou "raw" sur le nuage
https://www.AVEX-asso.org/filerun/#/HOME/Images/Loic/NGC6946-Pb_Integration
Mon hypothèse :
concernant la qualité des images : c'est la turbulence due au vent
concernant la figure de réjection : c'est la mise en station et l'important décalage entre la première et la dernière image.
sur le premier point, je n'y peux rien ... sauf à être très restrictif dans la sélection des brutes pour la régistration
sur le second, l'alignement à corriger le pb, ça réduit ma photo, mais c'est pas trop grave car mes cibles sont bien centrées.
d'autres commentaires ?
Merci pour votre aide.
Loïc
et ton image finale est ou ? ;)
sinon pas la peine uploder les xisf 140mo le bou des rejection hig et low, en jpg suffirat pour ceux la ;)
pour pour les brutes debut final....
j'ai regardé ta BDR, ben certe la MES est à l'Est
quel matos as tu utilisé ?
  • Membres du bureau
voici l'image finale
je viens de finir de la traiter
le setup :
Canon 450D, Iso 1600
Obj Canon 200mm à f/2.8
79 poses de 120 sec
prétraitement uniquement : 23 darks & 35 flats.
je suis en train d'uploader le tiff final ici
Loïc
  • Membres du bureau
faudra que je la retente
j'ai voulu centré la galaxie et l'amas ... pour limiter les défauts dessus.
effectivement ça met les nuages sombres un peu sur le coté
surtout avec la MES trop limite qui implique un crop violent !!!
Loïc
  • Membres du bureau
La version avec une bonne mise en station est sur le post
https://avex-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=6074&sid=067d41680dd6aeb6994b9901aa0d0d63
J’ai toujours pas trop centré les nuages sombres pour que la galaxie et l’amas soient bien centrés et donc peu déformés. Mais comme cette fois la MES est bonne, il y en a plus. Après il y a aussi que mon apn ne peut prendre des photos qu’avec une seule orientation , du au montage sur la monture. Je ne peux donc pas tout mettre dans la largeur.
Faudra que tu m’expliques (une deuxième fois ? ) ta méthode de MES au prochain mouvex.
Si tu continues avec ton PAN quelques temps, il faut que tu ajoutes une rotule pour pouvoir soigner les cadrages.
Bon, attention loic,
Les valeurs d'excentricité et de fwhm n'ont pas vraiment de sens avant le dabayer. En particulier tu remarquera l'évolution de l'excentricité qui largement inférieure sur les images debayerisées.
Pour le cadre, c'est tout à fait normal, tu dois effectivement avoir une dérive entre tes différentes images.
Ce qui est très curieux c'est ce ping pong permanent ...
Ton équilibrage était peut être incertain ?
