edit admin, certain info ci dessous ne sont plus d'actualité
Les carte de pollution lumineuse sont hors service
google a changé radicalement sa politique tarifaire et cela ne nous permet plus d'utiliser leur fond de carte pour afficher les carte de pollution lumineuse
sur-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/cartes-de-pollution-europeenne-AVEX-2016?lang=fr_FR'> la page de la PL j'ai affiché une mise en garde et sur la page googlemap j'ai affiché un message de dissuasion[/url]
donc les carte restent tout a fait eexploitable dans google Earth mais poru google map c'est kaput
l'ergonomie de google earth est bien plus agréable et fluide que google map, mais google map avait pour lui la rapidité et la simplicité : en un clic on y était
il faut donc mettre en place un système alternatif
j'ai bien essayé de dl les tuiles de son concurrent, OSM ( https://www.openstreetmap.org/#map=14/48.8754/2.3741 ) que je trouve plus complet personnellement, mais le DL s'arrete au bout d'une heure ou deux de téléchargement et il me faudrait DL les donnée pendant plusieurs jour pour arriver a une resolution suffisante
j'ai installé googlemap donwloader, qui fontionne pas mal, bien que la version sharware soi limité en zoom c'est néanmoin suffisant pour les carte de PL
reste que ce sera un fond "plat" je m'explique : la carte générée est prévue pour un niveau de zoom donné, et uniquement celui ci en gros si j'ai une resolution ou un 1pixel = 50m, je pourai voir la acrte dans son ensamble mais le detail seront a cette échelle. pour pouvoir lire le nome des villes, il faudra zoomer au maxi..., avec ce procédé je n'ai pas de résolution pyramidale
alors en attendant c'est mieu que rien et je suis entrain de m'y coller. mais la encore c'est pas facile : hier mon ip a été bloqué par google car je telechargerai trop... :
on m'a posé la meme question sur astrouf et voici ma reponse :
oui... et non
leur systeme ne permet d'incorporer leurs cartes avec des données perso. enfin si ... mais non. c'est compliqué
il faut mixer leurs datas avec les nôtres dans un soft puis qu'on exporte le tout
donc on peut le faire si on héberge leurs données sur nos serveurs. ce qui est déjà un gros frein vue la masse titanesque de données
mais le plus grave c'est que ça ne marche pas : j'ai essayé avec Globalmapper ou avec des archives en ligne de leurs bdd de telecharger les fichiers et ça ne marche jamais, ça commence, ça fatigue, ça s'arrête,et ça plante...
en outre OSM c'est que de la topo, pas de vue sat. pour qu'il vous soit plus facile de choisir un terrain en connaissance de cause et pour une raison de rendu il est préférable d'avoir des cartes sat qui rend compte de la physique du terrain. une bête carte on va dire "routiere" ne dit rien de cela
je suis entrain de tester un truc
attention c'est partiel et en basse def..
pouvez vous me dire si ça marche ?
https://avex-asso.org/dossiers/pl/test/tileserver.php#test3/ol3.embed
ou
https://avex-asso.org/dossiers/pl/test/tileserver.php#test3/openlayers.embed
Bruno, hugues et jojo : j'ai un peu peur que ce truc consomme beaucoup de ressource sur le serveur...
comment savoir ?
Bonjour frédo
La première fonctionne
La deuxième aussi, mais avec un peu plus de latence
edit: la cartographie de l Europe n appairait pas dans la première
ou
comment savoir ?
Bonjour
Pour les 2 liens j'ai : objet non trouvé …
jcdp
pour le moment, je n'ai pas trop le choix, je dois utiliser les source OSM
je recherche d'autres axes de travail.
merci de me dire ce que vous en pensez
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/
Hello
Pour ce lien la carte s'affiche rapidement , mais en "zoomant" la netteté se perd …
jcdp
Quel travail ! C'est impressionnant d'avoir trouver une solution aussi vite pour remplacer Google Map.
Toujours aussi belles et fonctionnelles ces cartes de pollu !
  • 4 months later...
