Posté(e) 9 avril 20196 a Avexiens Hello,Photo prise lors du Mouvex d'avril. Pas besoin de présenter M101 alias la galaxie du Moulinet. C'est ma première photo de galaxie prise avec mon setup.Comme je n'ai toujours pas d'autoguidage j'ai un léger filet d'étoiles.Pré-traitement et traitement sous PixInsight puis finition sous Toshop.Les infos d'acquisition :-Lunette APO TS 80/480-Canon EOS 500D défiltré partiellement-EQ-6 sans autoguidage-178*75s poses à 1600iso soit 3h42-175 darks / 60 flats / 1000 biases
Posté(e) 10 avril 20196 a Administrators ET Bien... pour une premiere fois je me suis permis cette légère réhausse...mes conseil attention à la déconvolution, un poil forte
Posté(e) 11 avril 20196 a Membres du bureau Splendide !!C'est une entrée fracassante que tu nous fait là.Je suis étonné que tu ai un filé avec une EQ6 sur seulement 75 sec de pose même sans autoguidage, es tu certain que ce n'est pas un prob de MES ?Sinon 178 dark et 1000 bias, tu ne fais pas dans le demi mesure !!!Encore BRAVO !Xavier
Posté(e) 12 avril 20196 a Auteur Avexiens Merci à tous !En effet Fredo elle resort mieux après ce rehaussage. Je reprendrai le traitement avec une deconvolution un peu moins forte dès que j'aurais le temps. Xavier pour le filé d'étoiles, c'est une EQ-6 de 2008, elle n'est donc plus toute jeune. Et je ne pense pas que ça soit un problème de MES étant donné que j'utilise une PoleMaster.
Posté(e) 15 avril 20196 a Membres du bureau ces eq pouvaient avoir une ep catastrophique..... Si c'est le cas, le guidage va être un must !
Posté(e) 18 avril 20196 a Avexiens "ces eq pouvaient avoir une ep catastrophique....."Mouais, mais si je me souviens bien, c'était celle d'Alban...
Posté(e) 18 avril 20196 a Membres du bureau "ces eq pouvaient avoir une ep catastrophique....."Mouais, mais si je me souviens bien, c'était celle d'Alban... Ouuupps la boulette
Posté(e) 19 avril 20196 a Administrators "pouvaient" et non "avaient" ... et alban a certainement mesuré son ep... et ça trouve le resultat est dans le forum....
Posté(e) 23 avril 20196 a Avexiens Magnifique photo ! Félicitations ! je suis impressionné par les couleurs que tu obtiens.
