A mon tour sur IC1396,
Clairement pas la photographie de l’année, sous mes cieux mais cela me fait de l'entraînement.
De la prise de vue, pré-traitement et traitement, c'est un bon exercice.
Le but était de valider l'automatisme du setup (mode observatoire nomade. :} )
Je lui est indiquer quelle cible je voulais a 21h:
- a 22h, fin du crépuscule, il décide de lancer la planification.
- il sort de sa position park
- fait un slew sur la cible
- astrométrie, puis recalage sur le centre de l objet (auto)
- mise au point
- guidage
- début des prises (je vais me coucher)
- stop, retournement au méridien
- reprise des poses
- fin des poses, prise des flats
- fin des flat , park, et warm ccd.
Quelques heures après je me lève, je retire la cle usb du scope, tout est dedans [renversant].
Image totalise 4 heures de pose (gain 11, offset 8 sur QHY183M)
50 images sur 60 de 180 secondes avec un filtre luminance
10 images de 180 secondes avec un filtre rouge
10 images de 180 secondes avec un filtre vert
10 images de 180 secondes avec un filtre bleu
C’est génial !
Et c’est quoi ton setup pour cette automatisation ?
j'utilise Kstar/Ekos sur un raspberry (monté sur le setup).
Les filtres sont parafocaux , ca manque de mise au point durant la nuit, il faut que je mette les options de mise au point (elles existent), focus toutes les X minutes ou foucus si HFR >X.
