Je souhaiterais faire des prises de vue avec ma ZWO 071 en région parisienne avec un filtre que j’utilise sur mon C11. Mais je veux utiliser cette fois ci ce filtre en 2 pouces avec mon DO skytrack 2.5 de Skymeca monté sur ma lunette AP 130. Par contre du coup je ne sais pas quel adaptateur mettre entre la CCD et le DO pour le filtre.
A la sortie du DO j’ai une bague en M48 et le diamètre du filtre est le même, mais je ne vois pas comment mettre le filtre entre la sortie en M42 de la CCD et le DO en M48.
Ci joint 2 photos du DO
le filtre à un sens. Il faut absolument le mettre avec son pas de vis vers le capteur. De l'autre coté a-t-il un pas de vis intérieur?
Sinon il faut introduire un tiroir à filtre entre le DO et le capteur.
Je pensais à ça justement mais je n’ai plus la référence. (Le filtre n’a pas de pas de vis coté opposé)
C’est bon, j’ai reçu le porte filtre et il va a merveille entre le telescope et la ccd. Toutefois pourriez vous me dire comment calculer le back focus pour les bagues adaptatrices. Merci
Tu ne connais pas le backfocus de ta lunette?
Celui de la ccd est de 17,5 mm il est à ajouter à la distance que tu mesures entre la sortie du focuser et le bord de la caméra.
Tu utilises un reducteur/aplanisseur ou C'est direct à la focale initiale?
