Hello,
cible certes peu originale mais permet  d'étalonner le setup de voyage
Le temps de mise en oeuvre est de 15' max
Où? : L'Oise, au pied de l'observatoire CPAFO
Quand? 21 Septembre
Comment? REDCAT V1/Star adventurer/Pole master/A7S défiltré/filtre IDAS LPS D2 clipsé/masque de Bahtinov incorporé
Combien? 350 sub 3200 ISO de 30s/242 retenues près filtre Subframe selector(pas de guidage)/DBF:100:50:50
Traitement? Pixsinsight avec process AIP/ image finale rognée dans PS
la séquence de pré traitement est fournie en capture d'écran
La séquence de traitement : DBE/SCNR(retrait du vert)/Color calibration/Star mask/Morpho( réduction étoiles)/délinéarisation/Color saturation/
Commentaires?Le traitement AIP pour APN ne fait pas appel au script Batchpreprocessing contrairement à mes précédentes images. C'est plus long, ça génère un peu plus de fichiers mais je contrôle mieux les étapes du pré-traitement. le Redcat tient bien la MAP sur plus de  3 heures de temps (-3deg C ) ce qui évite d'arrêter la séquence auto d'acquisition . En l'absence de guidage, la dérive entre la 1ère et la dernière image de la séquence de 3h24' est bien visible mais ne compromet pas le cadrage de l'image; malgré tout, je pense que 3 h constitue quand même une limite au-delà de laquelle il faut recadrer
Au final, ce petit Petzval  au prix modique(1/2 FSQ ou 1/2 Esprit 100 ?)  fait le job ; sa version 2 intègre une bague de tilt, utile pour le Full frame et des capteurs plus exigeants que l'A7S en terme d'échantillonnage.
Couplé à une cam OSC ou BW planté sur une monture Goto, il pourrait autoriser des temps de pose plus long et donc s'ouvrir aussi au Narrow band
Dès que j'ai reçu mon filtre optolong L-extrem, je vous ferai un CR de mes premiers tests avec ce filtre couplé à l'A7S
Phil
Bravo pour cette photo et merci pour le compte rendu !
C'est vrai que le Redcat fait bien envie ^^'  Tu as utilisé une Star Adventurer normale ou une Mini ? Car j'avais peur que le Redcat ait une trop grosse focale pour une Mini.
Maxime , c'est la star adventurer car effectivement, la mini ne supporte pas la masse  REDCAT+ AS7
Merci pour ce partage et en particulier "les process icons".
Mais à ce sujet ne serait il pas préférable de joindre un fichier .xpsm obtenu en faisant une sauvegarde des process icons plutôt qu'une recopie d'écran ?
Ou mettre ce fichier dans le nuage https://www.avex-asso.org/filerun/#/HOME/Softs/Traitement/PixInsight/Process_icons
Modifié par mg95
C'est vrai, maintenant que tu le dis il y a un léger "voile" sur l'ensemble. Peut être un poil de contraste/luminosité à toucher.
