Voici quelques images de Mars un peu en retard.
C11 Edge + Big barlow Televue (F/D = 24).
Image couleur : ZWO-ASI 290 MC + filtre IR block + ADC ; 0,08"/pixel. Sélection de 40% sur 27000. Empilement avec Autostakkert 3, Ondelettes avec Astrosurface
Image N&B : ZWO-ASI 183 MM Pro+ filtre rouge ; 0,07 "/pixel. Sélection de 40% sur 39000. Empilement avec Autostakkert 3, Ondelettes avec Astrosurface
Superbe image, je préfère la version n&b, je suis toujours impressionné de la quantité de détails qu'on peut obtenir depuis le plancher des vaches ! J'ai vraiment redécouvert Mars cette année avec toutes les photos incroyables que j'ai vu passer :)
  • Membres du bureau
Bravo Axel !
Il y a 1 heure, kekkyu a dit :
Je partage, une très belle moisson cette année !!!
Axel, c'est bien beau!
Il faudrait que tu me donnes tes paramètres d'acquisition (gain, offset, temp de pose)
Bravo Axel tu maitrises vraiment le planétaire quand on sait la difficulté qu'il y a à shooter un objet comme Mars ?
Merci merci. ?
Voici les infos sur les paramètres d'acquisition :
[ZWO ASI183MM Pro]
Pan=1860
Tilt=1452
Output Format=SER file (*.ser)
Binning=1
Capture Area=600x600
Colour Space=MONO8
Hardware Binning=Off
High Speed Mode=On
Turbo USB=100
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=354
Exposure=0,00538
Timestamp Frames=Off
Brightness=6
Temperature=16,5
Cooler Power=0
Target Temperature=10
Cooler=Off
Auto Exp Max Gain=100
Auto Exp Max Exp M S=30000
Auto Exp Target Brightness=100
Banding Threshold=35
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,5
#White Point
Display White Point=1
Notes=
ZWO FilterWheel (1)=R
TimeStamp=2020-10-23T23:56:00.9233034Z
SharpCapVersion=3.2.6442.0
Et voici une nouvelle version où j'ai atténué le rebond sur le bord de la planète. J'ai aussi repris le traitement et il y a moins d'artefacts/marbrures sur la planète.
  • 4 weeks later...
Salut ma caille,
ça  vaut le coup de faire fondre le DD pour obtenir de pareilles images ?
Tu le maitrises à merveille le Schmidt-Petit Pois ?
BRAVOOOOO
