Sauriez-vous quelle est la large de la bande passante de ce filtre ?
3.5nm, 7nm, ... ?
Il y a 12 heures, Chr0n0s a dit :
C'est pas mentionné sur le filtres, mais plusieurs dises que c'est 12nm
Ce n'est donc pas top comme largeur de bande passante ?!
Ce n'est pas un peu trop large ?
Écoute, avec un f/2.2 ça marche très bien, j'ai testé aussi avec 6nm et 7nm, mais ça marche pas
Merci pour le retour.
Cependant, c'est pour utiliser avec une Spacecat f4.9 et un Canon 400mm f2.8
D’après ce que j'ai compris, ils sont optimises jusqu’à f/3.5
Si tu veux tester, passe un soir chez moi quand il y aura du ciel.
Il y a 13 heures, Chr0n0s a dit :
Merci !
Je viens de commander la version 7nm de Baader. Je devrais la recevoir Mardi. J'espère que cela répondra à mon besoin.
Il y a 13 heures, Axel a dit :
Quand le rayon lumineux arrive avec un angle sur le filtre, ça décale la fenêtre du filtre en longueur d'onde donc plus le F/D est court, plus il faut une fenêtre large pour ne pas couper le Halpha...
https://www.noc-ltd.com/technical/angular-shift
Merci pour ce lien
