Bonsoir, voici ma dernière cible du ciel d'hiver capturée au REDCAT en Piggy back sur le RC dans l'observatoire CPAFO, Oise
Après un test sur la Rosette par pleine lune, j'ai pointé la petite lunette sur la région juste au dessus, dans La Licorne
Le cône baigne dans un vaste champ nébulaire  qui ne tient même pas dans le cadre de l'A7S à 250mm de focale  ?
la majeure partie du signal est dans l'Ha mais on voit aussi des extensions en OIII
2 nuits ont été nécessaires pour les 540 sub de 30" (4,5h) au travers du filtre Optolong L eXtrem ; pas de guidage
le résultat est assez sympa mais je suis un peu aux limites du ciel et du setup
NGC2261 est un peu surex , à vous de la trouver ...?
Enjoy
 Philippe
hello,
comme dit dans Astrobin, dommage que le OIII ne ressorte pas, peut-être aurais-tu pu mixer avec du RVB car le champ est très joli mais manque un peu de peps et est presque monochrome...
J'avais moi aussi tenté quelques poses depuis le jardin avec le DUO-Narrowband mais j'ai été très déçu par le rendu quasi monochrome.
Mais avec ton ciel tu devrais pouvoir rattraper un peu plus ça.
C'est beau comme champ, mais la qualité du jpeg... tu ne l'aurais pas un peu moins compressée? Que je trouve cette variable...?
Je ne ferai pas de miracle en RVB avec l'A7S dans l'Oise mais je tenterai quand même , peut-être pas avant l'année prochaine
Comme expliqué, le signal en OIII est quasi inexistant
Perso, je n'aime pas trop les couleurs trop flashi et le résultat me plaît de ce point de vue
Je vais revoir le traitement pour voir si je peux tirer plus de la BDR
merci
  • 7 months later...
Ai retravaillé à partir de la BDR d'origine avec une séparation des étoiles ( STARNET sous Pixinsight ) et une superposition de calques dans CS6
Permet de mieux faire ressortir les détails de la NEB
  • Membres du bureau
Heureusement que tu n'aime pas trop les couleurs flashy ???
Blague à part, je trouve comme les amis que ce second traitement est beaucoup plus réussi.
Il y a un beau contraste et les couleurs sont bien là.
Tu as bien fait de le reprendre.
merci les amis, il faut juste la bonne technique de traitement et un peu de patience
Quel cône ! ?
Très réussi ce nouveau traitement... ?
