  • Membres du bureau
Première photo traité du nouveau set-up.
Certes, la cible n'est pas idéale parce que trop petite, mais l'idée était de tester l'ensemble du set-up et du worflow : prise de vues, prétraitement et traitement.
On peut surement faire mieux, mais je suis déjà satisfait du résultat.
Attn pour les avexiens : ce n'est pas la même image que celle postée sur Whatapp, j'ai entièrement repris le traitement.
Technique : ASKAR FRA 600 avec EOS R6 sur CEM40. 60 x 60sec. + DOF
Prise de vues NINA, traitement SIRIL, PS et LR.
Il est probable que cela manque de signal...
Merci pour vos avis
bon.
bien déjà pour la Chaine d'acquisition, cela me semble maitrisé
je vois des truc assez dingue dans ton image, mais pas dans le bon sens du terme. mais j'ai un gros doute sur l'authenticité de ce que je vois : tu pourrais mettre un lien vers un full en PNG ? (ici la compression semble avoir fait des ravages) voir la BDR ?
  • Membres du bureau
Il y a 3 heures, frédogoto a dit :
bon.
Merci Frédo ?
C'est très probablement la compression JPG qui a créé ces artefacts que je ne trouve pas dans l'image originale.
J'ai importé dans le nuage AVEX une copie format PNG (Images/Xavier).
Xavier, il faut masquer tes étoiles lors de la déconvolution, c'est souvent plus éffiace que le deringing.
Ce qui m'a fait sourire dans l'histoire, c'est que ces artefacts passés dans la compression jpeg m'ont fait penser aux artefacts d'un MureDenoise mal ajusté ;)
Modifié par hoxca
