Challenge de l'automne 2022 : double amas de persée NGC869 & NGC884
Après le succès du challenge sur NGC 7000 , il a été décidé lors de la derniere réunion du club de partir sur un cible accéssible cet automne , le double amas de persée : NGC869 & NGC884
Et comme la dernière fois ,  merci de donner des détails sur les conditions de prise de vue et de traitement.
Bon ciel
 Voici donc ma tentative
Instruments De Prise De Vue :  SW 200/1000 GOTO fait maison (onstep)
Caméras D'Imagerie :               ZWO 1600 MC
Montures :                                Skywatcher EQ5
Filtres :                                      Optolong L PRO
Logiciels :                                 Siril + Pixinsigh
Instruments De Guidage :        Lunette 60
Caméras De Guidage :             T7C
Date :                                        Dimanche 11/09/22
prises de vue :                          300x60" @ 15C° , Gain 50
Lieu :                                        Cormeilles En Parisis
Observation: Metéo passable en début de soirée . Impossble de régler correctement l'autoguidage , j'ai donc laissé tombé . Mais du coup , c'est mon cadrage qui a derivé au bout de 5h .... Avec ce pb de guidage , j'ai oublié d'allumé le refroidissement de la cam . La session est donc prise à env 15° ; J'ai donc refait des darks et offsets  Avec tout ces oetits pb , je suis étonné du resultat .Comme quoi , il faut toujours tenter
Pas facile d’être le premier à poster
en tout cas c’est une image qui fouille bien le double amas avec des étoiles colorées
et puis perso j’aime bien les aigrettes du télescope
bravo
  • 3 weeks later...
Le 22/09/2022 à 14:26, Guillaume1000R a dit :
Croppée pour recentrer l'objet et cacher mon backfocus encore mal réglé :D
il faudrait corrigé la valeur de ce point blanc aussi ;)
Le 07/10/2022 à 15:18, Xavier a dit :
Ma proposition pour ce challenge
Mon cadrage de préférence, so far ;)
Personnelement pour ces clusters j'aime les voir ce détacher dans une large portion du ciel.
J'aime bien la proposition de couleur. bravo xavier.
Modifié par hoxca
A mon tour !
J'avais dans l'idée dans de faire une combinaison HDR avec des poses de 5min (pour faire ressortir des éventuels IFN) et des poses de 60s pour les étoiles.
Après un premier jet ça ne menait à rien mon EOS 500D n'est pas assez sensible pour sortir des IFN avec si peu de temps de poses. Bon j'en ai eu vraiment une très faiblarde mais qui a dégagé au traitement.
Et aussi les poses 60s ne rattrapait pas vraiment les étoiles les plus saturées; j'aurais dû poser moins longtemps et baisser mes ISO.
Du coup j'ai préféré stacker les poses de 5min et de 60s ensembles. Et que j'ai quand même combiné de nouveau avec les poses de 60s, qui permettait de rattraper un peu certaines étoiles.
Et très compliqué de faire ressortir le bleu de certaines étoiles, mais ça c'est un problème constant avec mon EOS 500D.
Setup utilisé :
- Triplet APO TS 80/480 à f/6
- Canon EOS 500D à 1600iso, défiltré partiellement + filtre clip L2 Astronomik
- AZ-EQ6 autoguidage avec DO et ASI120MM-S
- 95*300s poses de retenues sur 107 soit 7h55
- 277*60s poses de retenues sur 293 soit 4h55
- Soit un total de 12h50
+ 69*60s poses pour la composition HDR des étoiles
Je l'avais faite ya un petit moment, l'an dernier en novembre je pense.
J'avais fait ça plus pour terminer une nuit que vraiment cibler l'object, donc pas beaucoup d'intégration (un peu plus de 2h - 61*120s) sur mon APN 650D défiltré partiel d'alors et ma triplet 102mm f/5, monture azeq6.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
120 prise de vues de 30 secondes avec Skaywatcher 150/750, Sony@6000 à 1600 iso.
Uniquement des bruts bon ciel température moins 2°
Modifié par DBU95
Oui il faudrait que je suprime les 60 première photos pour lesquelles je n'avais pas remrqué que la rotation de mon APN de90° avais déréglé ma mise au point.
Traité avec GIMP et seulement 60 dernier clichés. je ne vois pas beaucoup de différence !
  • Membres du bureau
Le 19/12/2022 à 10:34, DBU95 a dit :
Ouaip, comme toi je ne suis pas convaincu.
Les étoiles restent pâteuses et surtout il y a, autour des étoiles, des artéfacts de traitement impressionnants.
Peux tu mettre la BDR sur le cloud, peut être qu'une bonne âme pourra se pencher dessus ? ?
