Pour tester ma nouvelle monture nomade, iOptron GEM28, j'ai choisi a faire l’Andromède avec la FSQ106 et ASI6200 mm pro. Donc voici le résultat de 12 heures environ, 1,5 pour chaque filtre RGB, 4h pour L et 3h pour Ha.
Full: https://www.astrobin.com/4k6jlo/
Modifié par Chr0n0s
  • Membres du bureau
Une chouette image, marche bien la CEM28 ?
Je ne suis pas très fan du centre de la Glx : un peu trop jaune, à mon gout et je trouve qu'elle manque de "croustillant".
Mais ce n'est que mon ressenti, j'adorerai faire pareil... mais c'est pas pour tout de suite...
Merci les Camarades pour vos conseils ?
Donc voici une version plus froide alors (mais en regardant encore un fois, mes yeux préférés toujours la première? )
Modifié par Chr0n0s
je préfère la première car le halo autour de la galaxie sur la seconde est pour moi trop présent.
Donc on revient à la première? ?
Si vous voulez vous amuser, j'ai mis les fichier .FIT (R-G-B-H-L) dans le nuage avex @IMAGES\Chronos
hello,
Très jolie prise. Je confirme que l'ensemble est équilibré un peu chaud sur la première prise.
Je trouve personnellement que cela manque de nuance dans la Ha, et c'est encore plus accentué sur la seconde version.
Le contraste semble d'un meilleur équilibre sur la première.
Il semble qu'il existe donc une alternative ou une version 3 ! ;)
J'ai cependant trop de travail de traitement en retard pour me lancer dans une proposition pour l'instant.
J'ai rajouté la couche Ha, mais difficile de savoir où la mettre ?.
M31 en LHRGB n'est pas facile à équilibrer les amis !!
Pour tenter de se donner une référence, voici un APOD de  M31 SUBARU/HUBBLE/Mayall en HaLRGB traité par 2 références du monde amateur, Rober Gendler et Russel Croman*
Oui le problème est que le Ha est déjà présent dans la couche rouge.
Il faut faire un mixage (%) Ha et filtre rouge pour ta couche rouge.
  • 1 month later...
Bonn année et meilleurs voeux a tous!!
Vu que la météo ne ma laisse pas faire autres choses, j'ai repris le traitement du M31 ?
Le 04/01/2023 à 07:57, FHoTo a dit :
j'adore !
Le 06/01/2023 à 17:57, Xavier a dit :
Merci Chronos, bonne année à toi et à tes proches.
Une version bien plus équilibrée
J'aime beaucoup ?
Merci a vous!!!
