Lors de la belle nuit du 16/12, j'ai réussi à faire 400 poses de 30s sur M42. Voici un premier résultat sans grand traitement (je sais pas trop faire..)
Config C11 Hyperstar et CCD ASI 2600MC, pas de filtre. J'ai croppé, le capteur n'est pas carré !
La full est dispo sur ce lien https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=cdcbfwbZCNQgctE1DPs1pff4v6dSkwby
J'ai mis la brute de régistration format pix sur ce lien si vous voulez jouer avec https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=LcVGP42onlLtPSdSy5uBfmkLZgN7dKVo
Bruno
Joli!!!
Je sens que il y a plus dans cette photo.
PS. et voici ma version
Modifié par Chr0n0s
dès que ça se découvre, je complète... espérons qu'il fasse beau avant avril !
@chronos --> impressionnant ! Saurais-tu décrire ton process de traitement pour partager avec la communauté ? Quels outils ?
Bruno
il y a 15 minutes, astronono a dit :
Bruno
Appart les petites modifications des courbes, équilibrer la magenta, j'ai utilisé "LocalHystogram" dans Pix,  avec un masque
voici comment j'ai fais
premiere delinéarisation
je ne cherche pas encore l'equilibre chromatique
je passe l'image dans starnet v2
extraction et suppression des gradian avec DBE
Avant apres :
ensuite je commence à equilibrer les couleurs : en gros il faut aligner les 3 pic rvb
resultat
ensuite je duplique mon image et je la passe en noir et blanc ça va me service de masque et je l'applique (en inversé) sur l'image
les haute lumiere son protégé et la basse impactée. ne pas hésiter à jouer sur le niveau de l'iamge noir et blanc pour protéger des valeurs moyenne par exemple. c'est itératif. il m'a fallut  3 essais erreur pour trouver la bonne valeur sur le masque par rapport aux etapes suivantes
exemple ici des valeur trop forte
puis avec les courbes je continue mes montées de niveau, tout doucement en y revenant plusieurs fois
je fini par trouver un equilibre
passage à photoshop
j'importe le "fond" et les étoiles (calque en mode superposition) puis je duplique trois fois le fond
sur les trois copies j'applique un filtre passe haut
sur le premier je mets la valeur 150, en mode incrustation opacité 30
sur le second j'ai mis 50, incrustation opacité 40
et sur le troisième la valeur 3 incrustation opacité 50
ici le claque 1 en valeur 150 avant incrustation et opacité
pour finir tu ajoutes les etoiles, je les aient boostés pour qu'elles soient un peu plus raccord avec les valeurs des neb ^^ et tu sauvegardes avec les claques
p
Ma version en partant de ton PNG
J'ai utilisé l'égalisation de l'histogramme CLAHE de SIRIL  puis un passage sous PS pour des couleurs plus chaudes (correction selective des couleurs) puis les 3 passes du filtre pass haut comme expliqué par Frédo (merci encore à lui...)
  • 2 months later...
Beau travail collectif.
Un détail me chagrine toutefois : vous n'avez pas envie de la remettre à l'endroit ? (inversion miroir...).
Le lien de la BDR ne fonctionne plus, je ne la retrouve pas non plus sur ne nuage avex?
Quand je vois vos version, j'aimerais bien m'y essayer aussi en guise d’entrainement, si c'est possible
