HFG1 & Abell 6
C’est un champ que nous voulions faire depuis longtemps...
Les objets photographiés sont situés dans la constellation de Cassiopée, juste au-dessus de la nébuleuse du Cœur, et sont catalogués avec les acronymes Abell 6 (en bas à gauche) et HFG1 (près du centre).
HFG1 (Heckathorn-Fesen-Gull 1) et Abell 6 forment une paire intéressante de nébuleuses planétaires (PN).
Abell 6 a l’aspect bulle de la plupart des PN et il reste assez faible (Mag = 15). Il a un aspect bleu dû à l’ionisation de l’OIII et a également une composante Ha assez forte.
Découvert en 1982, HFG1 (PK 136+05) a une structure plus complexe : elle présente un arc de cercle opposé à la queue, dans le sens du mouvement de la nébuleuse, ce qui suggère qu’il s’agit d’un front d’onde de choc de la matière interagissant avec le milieu interstellaire. HFG1 est le dernier exemple de nébuleuse planétaire dont le noyau est extrêmement proche d’un système binaire. La nébuleuse a probablement été éjectée par des interactions d’étoiles binaires, peut-être lors d’une forme « d’enveloppe commune ». La « queue » mesure au moins 20 minutes d’arc de long.
Full&details on astrobin : https://astrob.in/full/vumlt9/0/?real=
Bien joué Didier ! pas une cible facile . Je voudrai bien la tenter avec le C14H, elle est sur ma to do list.
  • 1 month later...
Le 09/02/2025 à 10:33, Dieter333 a dit :
HFG1 & Abell 6
Br
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
