Tout ce qui a été posté par lilian
help reglage sur pixinsight
Yes super merci je vais y jeter un oeil
Ça marche ps de problème ;-)
Tu m'avais dit que tu faisais un package sur les dark offset et flat
Tu m as oublier frederic ?
Bas mnt pour trier mes Darks j utilise raw manager vachement pratiques pour apn
La même pour les darks et flat a chaque seance et même les offerts si je suis en hiver automne printemps ou été si j ai de gros écart de température. Car avec l apn je n ai pas de capteur refroidi !
vous auriez de photo d offset dark flat final pour avoir un appercu de comment cela doit etre car je suis sur que mes dof me flingue mon image ..... iris boss mieu que moi sous pixinsight !!!
Ok ça marche merci beaucoup tu fais moins de 2% pour les bias Dark offset?
A l apn ? Ou ça marche pour la ccd et apn?
Gros soucis avec mon 350D
tu peux démonter ta carte et l emmener en réparation ... car c est du courant continu et si tu a inverses la polarité tu a griller un truc !!! ca c est sur en esperent que ce ne soit pas le processeur de ta carte
salut amis avexien. petite question sur le rejet des pixels lors du prétraitement apn sur pixinsight. combien de pixel faut il rejeter pour être bien ? car sur des tutos je vois du 0.05% du 1% et du 2%
reprise de l astrophoto besoins d avis
Salut obiwan des que je récupère mon pc demain normalement je refais une balance de couleur merci ;-)
Bas j ai fais planter mon pc hier donc pour la full c est compromis tant qu' il sera dans les choux!!!! Affaire à suivre en fin de semaine
J ai 2h30 de pause par 10 min mon matos est tj le même que dans ma signature traitement iris ps...
salut les avexiens ... enfin le matos est réparé et j ai pu avoir un ciel clair pendant mon temps libre ....merci de me donner les détails que vous voyer qui ne vont pas merci les
dithering avec phd et black yard
Je voulais savoir comment fonctionne les réglages car je n y comprend pas grand chose ?
salut les amis astro ! je voulais savoir si quelqu un nutilise phd pour son dithering ? merci bien !
pilote canon maximDL
J utilise backyard qui gère très bien mon apn avec mon dithering. ..... ce que je voudrais c est gérer ma mise au point automatique avec Maxime dl . Ce que eosII utility ne fait pas ni backyard d ailleurs
Bon je vais voir avec eux!!!! Merci bien
Oui. Je le connect à backyard sans soucis et reconnu lors de la connection usb
Oui j ai la v5 de maximdl et je suis retourné sur le lien que tu m avais donnez fredo il me dise que le 100d est dans eosII mais il ne veux tj rien savoir !
salut ! je remonte ce poste car je suis toujours à la recherche de mon soft pour mon 100d via maximdl et je ne trouve toujours rien depuis ce temps ! quelq un a t il eu une info?
Comment faire un dithering avec phd et backyard eos
Salut !!! Il y a t il du monde pour m' expliquer comment faire un dithering avec backyard eos et phd ??? Car je ne trouve que des tutoriels avec pix ou maximdl !!!! Merci
Réglage vis sans fin DEC AZ eq6 GT
Oui je pense mais pourquoi pas passe faire un coucou une nuit photo
Ou ce trouve le lieu de vos réunions je suis à Nantes ?
