PLANCHON olivier
Inscription
Dernière visite
Notre projet « Ciel mon Verdon » avance doucement mais surement. Passage en commission début Décembre prochain. On croise les doigts. Mais bon avec ou sans subventions mon projet avance… et avancera... OP
J’ai reçu et fixé mon laser de pointage manuel, très apprécié par le public lors de mes nombreuses soirées « découverte du ciel ». C’est un laser de tir réglable qui est utilisé pour les fusils d’assaut américain. Il est relié directement par un câble électrique à l’électronique du télescope. Mon ami Jean Marie l’électronicien, a remplacé la pile par un système électronique stabilisé, positionné à l’intérieur du laser et qui permet de sortir 3,4 volts.
Cinq contrepoids ont été fixés au cu du tube à l’opposé de la platine photo pour le rééquilibrage. Une numérotation me permettra de replacer correctement ces masselottes en cas de démontage. OP
Deux contre poids bruts fraichement sortie du moule.
Obligation de couler d’autres contrepoids en plomb, l’équilibrage du tube n’étant plus bon maintenant… un moule en acier démontable a été réalisé rapidement pour cela.
Le deuxième platine est maintenant installé. Pas facile de bricoler sur le tube avec les optiques opérationnelles… Je termine en ce moment les réglages optiques de cette platine. La rotation du miroir secondaire semble ne pas dérégler l’ensemble du système. Pas facile de régler tout cela…
Vue d’ensemble d’une partie de l’OAB. Les autres constructions sont et seront construites à l’opposé de celles ci: un amphithéâtre de plein air ; une salle d’accueil de d’exposition et un autre appartement de 50 m2.
Vue d’ensemble de mon futur amphithéâtre de plein air en cours de construction. Une fibre optique devra envoyer les images du télescope sur un écran géant. Mais le public apprécie toujours l’observation en directe à travers un oculaire, les deux systèmes seront donc utilisé je l’espère l’été prochain… OP
La future salle informatique de l’OAB. 4 ordinateurs y seront installés pour les stagiaires. Le jacuzzi sera déplacé à coté de la future piscine. OP
Pas vraiment le temps de faire les calculs de la masse de plomb à rajouter pour rééquilibrer l’ensemble du télescope. Cette quantité de plomb suspendu (environ 20 kgs) semble être correcte. Reste donc à couler des contrepoids qui seront ultérieurement fixé au cu du tube, sur le deuxième anneau prévu pour cela. Puis je devrais débloquer les 2 freins de l’alpha et du delta pour équilibrer le télescope plus précisément. Ne pas oublier qu’un défaut d’équilibrage peut engendrer des vibrations et faire forcer inutilement les moteurs pas à pas. OP
L’ensemble de la partie photo est complètement monté. Reste encore le câblage a rallonger et les réglages fins … OP
Mais le souci est que maintenant l’ensemble du télescope est déséquilibré… Les kgs rajoutés l'ont complètement déséquilibré. OP
La pastille au centre du miroir primaire reçoit bien le laser de collimation. Mais le retour du laser n’est pas encore au top. Je vais être obligé de caler la collimation sur cette deuxième platine, car l’astro-photo ne pardonne pas, surtout avec un f/d très court…
Installation de cette platine photo. On y voie le laser de collimation que l’on a fabriqué. Il m’a permis de caler la platine photo au plus juste de sa position exacte avant collimation. Pas facile… OP
La deuxième platine est réservée à l’astrophoto étant donné qu’elle possède un porte oculaire permettant de faire des réglages fins au micron près, grâce à un moteur pas à pas. OP
Les deux mouvements de rotation du miroir secondaire en combinaison Newton sont visibles. OP
Bonjour Axel Le correcteur de champs est un KELER 2 pouces. Il est prévu pour des rapports f/d très court. Je vais utiliser une caméra SGIB 8300 avec un capteur 1/2 format 24x36. Les calculs ont été réalisé par mon ami ingénieur. Le verdict sera pour bientôt... OP
Ok chef Il y bien réalisé ce site. c'est du travail de pro comme j'aime... OP
Au moment de la construction de ce télescope (1992), j'avais prévu d'obtenir une rotation du miroir secondaire. Pour cela en partie supérieur de l'araignée, 2 roulements étanches et 4 vis à billes réglables en pression avaient été installé. Après vérification tout fonctionne sans grippage. Ouf... Cette rotation du miroir secondaire va me permettre de réaliser les 2 sorties nécessaires (photo et observation). Mais la précision va t-elle être suffisante pour l'astrophoto... mystère. Pour l'instant ça fonctionne bien avec la platine d'observation. Pour la platine photo, je dois attendre le montage final pour être sur... Car avec le correcteur réducteur de focale, mon joujou de 1300 Kgs est maintenant ouvert à 2,4 en Newton... La mise au point ne pardonnera pas, en espérant que cela sera possible... J'avais été obligé de reculer le miroir secondaire afin d'obtenir le dégagement nécessaire pour la CCD Sbig (problème de la combinaison Newton). Mais afin de ne pas obtenir de glissement des cales en PVC (hyper dur), j'ai boulonné de tout pour être sur que les vis à billes puissent faire la rotation sans dérèglage.
Concernant le télescope et les améliorations apportées : Mes premiers essais photo sont loin d’être parfait. Le souci est que ce télescope est en permanence utilisé par le public pour des observations (c’est mon travail). Le montage et démontage de la platine photo et de la caméra CCD est trop contraignant quand le temps est compté… J’ai donc décidé de réaliser une deuxième platine qui sera fixé en permanence sur le tube du télescope. Il va donc y avoir d’ici quelques jours 2 platines réglables. La première est destinée à l’observation. Mon ancien porte oculaire a été rectifié pour avoir un tirage minimum.
Concernant la webcam : celle ci n’était pas compatible avec les Windows actuels. Elle fonctionne maintenant. Merci à Patrice, l’informaticien de l'OAB. Les réglages fins optiques sont maintenant bien plus pratiques. Ceci m’a permis de mieux visualiser les cellules de turbulence (plusieurs cm) à l’intérieur du tube du télescope. C’est le prochain objectif de cet hiver: réduire au maximum ces cellules.
Concernant le laser de collimation : une pastille comportant un trou de 2mm de diamètre peut être placé dans le tube porte oculaire pour les réglages. C'est bien plus pratique.
J’attends le permis de construire d’une petite salle d’expo et de vente (dessins exposés de Michel DECONINCK et mes photos perso). La partie informatique de l’amphy y sera aussi installée. Dessin de michel DECONINCK.
Je réalise en ce moment un amphithéâtre de plein air (40 places assises). 2 camions de 17 tonnes de cailloux ne suffiront pas pour cette réalisation… le but étant entre autre de projeter des images sur grand écran…
Bonjour à tous, Je reviens sur ce sympathique site. Beaucoup de travail réalisé à ce jour à l’OAB. Les news : le bâtiment du jacuzzi va être transformé en salle de travail et d’informatique (4 postes). Dessin de michel DECONINCK.
