Posté(e) 2 janvier 201016 a Ils en parle depuis nov 2008 ici : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/028117.htmltrès intéressant pour moi.J'ai appris que les darks du 5D sont capricieux dès que le boitier monte en température:cf Thierry Legault du 06.11.2008 :"je ne sais pas ce que donnera le nouveau 5D mais l'ancien avait une fâcheuse tendance à chauffer beaucoup côté capteur, ce qui était bien casse-pieds pour les darks."Qu'en penses-tu Brice ?
Posté(e) 2 janvier 201016 a (...)cf Thierry Legault du 06.11.2008 :"je ne sais pas ce que donnera le nouveau 5D mais l'ancien avait une fâcheuse tendance à chauffer beaucoup côté capteur, ce qui était bien casse-pieds pour les darks."Qu'en penses-tu Brice ?J'en avait discuté avec l'intéressé lors du BBC de Frédo pour sa cabane.Thierry me disais qu'il n'avait jamais réussi à bien utilisé les Darks avec son 5D... Que l'effet de pré-ampli restait toujours, même après les pré-traitements.Bon, je ne lui avait pas forcément expliqué vu qu'il avait déjà changé de boitier...Mais cela fonctionne très bien dans Iris : Il faut juste ne pas cocher "optimisation du noir" dans le pré-traitement sinon cela fait n'importe quoi.De toute façon, mis à part une ou deux vieilles images que j'ai du poster vers l'été 2006, aucune de mes images n'avait de soucis de pré-traitements, non ? Donc je pense que soit Thierry était tombé sur un boitier merdique, soit... Comme on dit, le problème était entre le clavier et la chaise ^;^ (sans aucune méchanceté, c'est juste pour taquiner)
Posté(e) 3 janvier 201016 a En tout cas, 2010 sera l'année des ISO ou ne sera pas :=) http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032366.html
Posté(e) 3 janvier 201016 a En tout cas, 2010 sera l'année des ISO ou ne sera pas :=) http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032366.htmlPurée ouais !En lisant la discussion, on n'y comprend plus rien ! >.<
