Caméra IP pour surveillance astro ou maison.
Qui s'est équipé de camera IP pour la surveillance de son abri astro ?
Pour répondre à une question de JML, en surfant ici : http://www.astronomic.fr/index.php/2011/02/24/126-diviseur-optique-radial-guider-celestron,
je suis tombé sur quelques truc sympa : http://www.astronomic.fr/index.php/Bricolages-bonnes-affaires
et ça aussi : http://www.astronomic.fr/index.php/2010/06/11/113-camera-all-sky-a-petit-prix
Et toi Frédo, quelle cam utilises-tu ?
genre ça : http://www.dealextreme.com/p/ip-wireless-wifi-lan-camera-with-night-vision-and-pan-tilt-motors-29014 ?
Merci Alban, investissement fait ;-)
Il sera toujours temps de trouver mieux, d'ici là, je vais installer sur le setup de backup.
LX part en réparation demain... pour un temps indéterminé !
Côté caméra, regarde sur le site de Laurent / felopaul / totolesbaloches.
Pour moi, la cam est une simple webcam car le pc de pilotage est dans la cabane. Donc pas de cam wifi, une simple filaire qui "regarde" le télescope via la vitre.
Le laser connecté au port "reticule" me permet de l'allumer à distance et mieux voir la direction du télescope.
Hello,
de rien mais tu parles de quoi comme investissement ? du DO Celestron ?
Oui, le DO.... groooooossss investissement ;-)
Au moins je ne risque pas le divorce.
Vu le nombre de baguouses que tu as dans la taverne, j'ai du mal à croire que t'avais pas ça dans un coin :)
Alors, ça donne quoi le montage ?
t'en ai ou avec Ascom et SkyScan ?
tu arrives toujours pas à connecter le PC en passant par la raquette ?
Caverne, pas taverne !!! Ca fait alcoolo ;-) En plus je n'ai qu'une cafetière dans mon abris...
Et bien justement, j'ai un petit bricolage à faire. J'ai un adaptateur 50mm en entrée du DO dont le filetage est un peu juste (trop court), le serrage n'est pas tip top.
Il faut fabriquer une rondelle, mais je ne sais pas quelle matière (Pvc, alu, caoutchouc...), pour renforcer le serrage mais laisser la possibilité de la rotation de champ...
Je vais tester le pvc rigide, au pire, je change l'adaptateur 2 pouces !
Le premier test montre une excellente rigidité de l'esemble, avec une dmk41 et ton atik. Le poids total ajouté est ridicule et bien moindre qu'avec ma lulu guide.
Je vais tester l'obtention de la map aujourd'hui et "valider" le DO. Si tout est OK, je passerai sur un jeu de bagues et serrage de l'ensemble pour éviter le tilt.
Concernant ta synscan............ grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Je vais à Bonneuil chez Meade aujourd'hui ;-) petit rdv réparation ! (et visite)
  • 4 weeks later...
Si tu veux j'ai des bagues de serrage en 31.75 pour retrouver la bonne distance à chaque utilisation.
L'avantage, c'est que "normalement", tu dois être bien perpendiculaire à l'axe.
