Vidéo Tip/Tilt
Bonsoir tout le monde,
une petite vidéo faite par mon ancien labo.
Ca parle de WFS (WafeFront Sensor, c'est à dire senseur de front d'onde) qui mesurent le Tip/Tilt pour envoyer les commandes de correction au miroir déformable
Intéressant.
Donc le système Pyramide est meilleur que le Shack-Hartmann.
Comment est-il possible de l'adapter sur nos systèmes de prise de vue ?
Est-ce seulement envisageable ?
Pour les petits modes de Zernike la pyramide est meilleur en effet. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce système d'AO sur le LBT.
En ce qui concerne l'adaptation sur un système amateur, ce n'est pas pour demain. Déjà il n'y a qu'une personne au monde qui sache fabriquer la pyramide avec la précision nécessaire. Ensuite il faut beaucoup de place (pour l'instant) pour refaire tout le chemin optique. Et ensuite il faut qu'on améliore l'automatisation du système : en effet, on ne le voit pas sur la vidéo, mais le faisceau qui arrive sur la pyramide ne la frappe pas en son sommet, mais sur le côté, et il faut le faire tourner. La mesure du Tip/Tilt ne s'effectue que grâce au passage sur les 'rainures' de la pyramide et non sur sont sommet. Il faut donc optimiser la vitesse de rotation et le rayon du cercle décrit, en fonction de la magnitude de l'étoile guide et du nombre de modes de Zernike corrigés (dans notre cas il n'y en a que 2 :D)
Comme tu le vois, cela fonctionne (couverture de Astronomie&Astrophysics de Juin 2010) mais c'est encore très expérimental.
