Sur la taille des filtre 2"
Voila le probleme, j'ai des filtres baader Halpha et oiii qui ont un filetage un peu capricieux. Par exemple, ils se vissent trés mal sur mon adaptateur televue alors qu'un filtre astronomic se monte nickel.
Je me demande si je pouvais acheter une roue pour filtre non monté 2" et juste monté les verres de mes filtres 48mm ?
Spout
Si si ça existe.. Mais j'ai juste une incertitude sur le diamètre.. Il va falloir que j'en démonté un pour mesurer
Dans mes budgets : starlight xpress et atik.
Il est possible que tes filetage soit du 48mm mais au pas de 1mm et le filetage de la RàF au pas de 0.7mm >:[
