sos usb focus bloqué
salut
cela fais deux jour que j ai reçu mon usb focus
Apres quelque suée j ai réussi a tout installer et a le faire fonctionné sous focusmax
mais depuis tt a l heure il bloque je ne comprend pas, il a fonctionné encore a 17h ou je branchais le matériel pour faire du ménage dans mes câbles sur le set-up ! et ensuite plus rien pour temps sur ma commande in/out , je sens bien le moteur tourné mais la molette qui entraîne la mise au point ne tourne plus ..... il est bien reconnu sous focus max et je ne peu pas le demonter pour voir l interieur .... quelqu'un peu t il m aidé svp sos
Pas de panique : -)
Quand tu es branche avec focusmax, si tu passes ta commande in / out, as tu les pas moteur qui changent sur le logiciel?
Si oui, alors c'est peut etre un probleme au niveau du manchon qu'il faut resserrer.
oui les pas change sur le logiciel.
j ai démonté l usb focus et ce qui entraîne la mise au point ne tourne pas
(c est quoi le manchon ? )
C'est ce qui relie l'axe du moteur à l'axe de la crémaillère de mise au point de ta lunette.
ok
c est bien ce que je me disai.
mais l axe du moteur ne tourne pas ....
Si tu as un boîtier de commande manuel, est-ce qu'il tourne lorsque tu le commande en manuel ?
As-tu redémarré ton Pc ?
Est-il branche directement en usb ou par un convertisseur ? Si oui le port com a peut-être changé. A vérifier dans les paramètres de Windows.
le port com dans le gestionnaire de périphérique est toujours le même ! jai redemander le pc rien a changer , j ai aussi tt désinstallé et tout remis c est pareil et en manuel je sais pas comment faire par contre
Lorsque tu as fais du ménage dans tes câbles sur ton setup, n'aurais tu pas déboîter un connecteur ?
As-tu essayé avec un autre logiciel ?
Tu as un boîtier de commande ?
Sinon démonte la liaison entre le moteur et l'axe pour voir si ça tourne quand c'est pas connecté à la crémaillère de Map.
bas c est ce que je disais plus haut j ai tout démonté pour voir ce qui clochai et rien ne tourne
Ah ok, ba je vois pas trop comme ça car je ne possède pas l'usb focus.
Mais JML en possède un. Peut être aura t'il le temps de te répondre.
bas j espère qu il y aura une solution a ce problème car attendre deux mois pour recevoir l usb focus et en avoir un défectueux j aurai les boules !!
en tout cas merci a vous 2
ca y est le problème venait d un réglage
dans connecte on a choos ou set up et le problème était au niveau des vitesses .... il était positionné sur ultra fast et l usb focus ne reconnait pas cette commande....
J'arrive trop tard... en effet, certains parametres ne sont pas adaptés à l'usb focus.
Bravo. bonne soirée
merci en tout cas JML d etre venu jeter un coup d oeil
Pas de soucis,j'ai vu de la lumière...
L'usb focus est pas mal en dehors de ces petites incompatibilités.
Attention aux réglages de vitesse, le meilleur test reste le boîtier en manuel.
Il y a peu de retours d'après les utilisateurs et le système est fiable.
Bonne map et bon ciel
