Génération de carte du ciel
Bonsoir !
Avec ma licence d'essai, je tente de pré-traiter des anciens clichés sur la base des nouveaux process proposés par Laurent Bourgon et AIP, mais aussi par Philippe...lorsque je produis ma carte du ciel j'obtiens ce qui est ci-dessous, des étoiles sur une bande...et du coup mon alignement "normal" échoue lamentablement après 27h de calculs -taré-
Le plate solving semble se dérouler correctement, et pour la petite histoire il s'agit de clichés de M8.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Merci !
je pense simplement que tu n'as pas besoin de générer une carte grand champ jusqu'à la magnitude 30 [mdr]
Réduit la limite à 17 ou 18 ou change de catalogue
tu verras, ça se passera mieux. ^^
arf t'es dur...elle était pas à 30 la magnitude mais à 20 fakir
pour information,
Je constate que j'ai un warning lors de l'exécution du script CatalogStarGenerator : "warning : the server has returned an incomplete query. Please reduce the value of the magnitude filter"...
j'ai réduit la magnitude à 14, j'ai essayé les serveurs de starsbourg et de moscou, ils téléchargent des volumes equivalents (~21 Mo), l'image finale est plus complète. L'image générée occupe tout le champ mais il manque beaucoup d'étoiles,
A 16 ça ne passe plus, encore des bandes sans étoiles en haut et en bas, 15.5 c'est pas mal mais j'ai toujours le Warning...voilà voilà la suite demain :-)
