hub astronomie mais lequel
Bonjour à tous
je me suis lancé en astrophoto il y a quelques mois en filaire puis je vais enfin avoir mon adaptateur wifi et Bluetooth
et je me posais la question de passer à astrophotographies sans fil mais il existe pleins de différents hub
puis d'ailleurs ces hub sont-ils compatibles Windows 10
j'ai deux canon un défiltré pour le CP et un non défiltré puis comme capteur planétaire une inova PLB CX qui fonctionne parfaitement  (la caméra planétaire doit pas être obligatoirement supporté si au moins les deux canon le sont)
pour les montures soit CGEM soit une SP-DX motorisé teen astro
et un futur focuser pegasus astro C8 et un pegasus astro pour newtons et lunette s'ils sont non compatible vous pouvez m'en recommander d'autres SVP
voilà pour ce que l’hub doit supporter
budget 500 € si possible sinon 600 au max du max
merci d'avance
cdt
