[VENDU] Sigma 24-70 f2.8 DG EX monture Sigma
Bonjour les gars,
Je vends mon Sigma 24-70 2.8 DG EX en monture Canon.
Je m'en sert plus car j'ai un mon Canon EF 50 1.4 qui reste visser sur mon 40D.
i.php?a=Materiel%2FSigma_24-70_F2.8_DG_DF_EX&i=Sigma_24-70_F2-8_DG_DF_EX_3.jpg&s=595
i.php?a=Materiel%2FSigma_24-70_F2.8_DG_DF_EX&i=Sigma_24-70_F2-8_DG_DF_EX_4.jpg&s=595
Objectif Sigma DG EX 24-70 ouverture 2.8
DG : Grand capteur Type 5D
EX : Serie Pro chez Sigma
Tres bon etat, pas de rayure, toujours utilisé avec filtre protecteur Hoya HMC UV(0) (non fourni).
Je vends ce filtre 50 euros en séparé voir prix sur le web mini 70 euros.
En état de marche, bien évidement
Livré complet, avec boite, pochette, mode d'emploi, caches et avec facture mais plus sous garantie.
VENDU : 350 Euros + FDP à la charge de l'acheteur.
Possibilité de remise en main propre sur Paris à partir du 12 mai.
Un zoom standard à grande ouverture de très haute performance, pour les boîtiers reflex numériques et argentiques.
Ce zoom à grande ouverture démarre au 24mm et dispose d'une ouverture maximale constante de F2,8. Des lentilles asphériques et un élément en verre spécial à faible dispersion (SLD) assurent une correction efficace des aberrations chromatiques et génèrent des images de grande qualité. La distance minimale de mise au point de 40
Ce zoom à grande ouverture démarre au 24mm et dispose d'une ouverture maximale constante de F2,8. Des lentilles asphériques et un élément en verre spécial à faible dispersion (SLD) assurent une correction efficace des aberrations chromatiques et génèrent des images de grande qualité. La distance minimale de mise au point de 40 cm à toutes les focales permet d'atteindre un rapport d'agrandissement de 1:3,8 en photographie rapprochée. L'absence de rotation du groupe frontal lors de la mise au point permet d'utiliser un pare-soleil en corolle très efficace contre les lumières incidentes.
Caractéristiques techniques
Formule optique: 13 groupes - 14 lentilles
Angle de champ: 84,1° - 34,3°
Diaphragme : 9 lamelles
Ouverture mini : 32
Rapport de reproduction : 1:3,8
Diam. filtre : 82 mm
Distance mini mise au point : 0,40 m
Diam x Lg : 88,7 mm x 115,5 mm
Poids : 715 g
Échange possible contre Canon 100 2.8 macro USM auquel je rajoute éventuellement des sous suivant l'état de l'objectif.
  • 10 months later...
je voudrais savoir si ton sigma est toujours en vente?
dans quel région es-tu, et as tu la facture?
merci d'avance
Ok, merci pour la réponse
Bonne journée
