question de poids
j'ai fait un petit calcul du poids de mon setup après que Fred m'ai demandé si la monture supporte le poids de mon setup que voici :
  • Equinoxe 120 ED :--------- 4.60 Kg
  • colliers : -------------------- 0.40 Kg
  • Flatenner IV WO : --------- 0.60 Kg
  • EOS 40Db : ----------------- 0.80 Kg
  • Anneaux de guidage : ----- 0.50 Kg
  • SW 80/400 : --------------- 0.50 Kg
  • OSSAG : -------------------- 0.125 Kg
  • chercheur Orion 9x50 : --- 0,30 kG
  • TOTAL = --------------------7.8 Kg
Easy pour l'EQ6 ^.^
Perso' j'ai pas pesé le tout mais je dois être dans les 14kg.
Hier, suite à un nouveau test, j'ai même ajouté un nouveau contre-poids de 2kg en plus des 2x5kg d'origine. donc 12kg de contre-poids en tout. Cela tournait nickel, poses de 60s sans guidage à 500mm de focale.
Ca donne quoi alors tes tests de champ avec la 80 ED.
C'est pas top le temps en ce moment ...
dur dur pour le test avec la 80ED plus le flatenner 4 WO.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de cela, mais je ferai un post à part dès que cela sera fait -;^
