Nommer ses prises de vue. (tres important)
Introduction
Tous les logiciels proposent de nommer vos prises de vue via les séquenceurs intégrés.
Avec les années et / ou la multiplicité des setup qu'un astronome peut utiliser, une recommandation claire émerge.
Cela permet de retrouver date, instruments, et contexte lors de la séance de shoot. Cela peut permettre de revenir plusieurs années après sur la séance afin de retraiter les images avec les nouvelles technologies de traitement.
Voici la recommandation.
exemple pour la galaxie M51 pour les imagess d'une séquence
2026-11-05_maknewton190_playerOne-saturne-imx533-ha-1x1-30°c-90s_M51_light-001
Date
20261105_
En premier, on met la date… à l'envers : année, mois jour avec ou sans tiret pour le spérateur, cela ne change rien
Pourquoi ? faire ainsi ? Parce qu'informatiquement une date écrite à l'envers se classe toute seule dans le bon ordre
Les ordinateurs trient les fichiers alphabétiquement.
Avec le format 2026-04-06, l’ordre alphabétique = ordre chronologique.
Exemple :
- 2024-12-01
- 2025-01-15
- 2026-04-06
➡️ Tout est automatiquement dans le bon ordre, sans effort.
Alors que :
- 06-04-2026
- 15-01-2025
- 01-12-2024
➡️ Là, le tri est incohérent.
2. Format international et non ambigu
Le format jour/mois/année varie selon les pays :
- 04/06/2026 = 4 juin (Europe)
- 04/06/2026 = 6 avril (États-Unis)
Avec 2026-04-06, aucune ambiguïté :
➡️ c’est toujours le 6 avril 2026.
3. Lisibilité et cohérence
- Toujours la même structure
- Facile à comprendre pour toi et pour les machines
- Standard proche de la norme internationale ISO 8601
4. Recherche et filtrage plus simples
On peut facilement retrouver des fichiers :
- tous ceux de 2026 →
2026-* - tous ceux d’avril 2026 →
2026-04-*
Très pratique dans les dossiers ou scripts.
5. Compatible avec les systèmes informatiques
- Pas de caractères problématiques (contrairement à
/ou:) - Fonctionne partout (Windows, Mac, Linux)
Telescope
maknewton190
Ensuite vient le nom du télescope.
Pour des raisons évidentes, c'est plus facile à retrouver. Si l'on veut ajouter des poses à une série déjà existante, il vaut mieux utiliser le même matériel ; cela permet aussi d'historiser ses prises de vue.
Caméra ou appareil photo
playerOne-saturne_imx533
Comme le télescope, cela facilite le fait de pouvoir y revenir, soit pour retraiter, soit pour ajouter des prises de vue.
en outre, si vous utilisez une bibliothèque de darks, d'offsets et de flats, il est indispensable d'avoir la bonne caméra référencée.
Filtre
_ha_
permet de voir au premier coup d'œil le filtre et le type de donnée attendue (optionnel sur vous avez une caméra couleur)
Température et temps d'exposition (de la camera)
30°c_90s
intéressant pour pouvoir réappliquer des dark adaptés et pour ajouter des prise de vue ultérieurement en cohérence avec la sceance initiale
Nom de l'objet
M51
ngc7000, B33 IC158, etc. Indiquez l'objet principal de votre séance,
Numero d'image
001
en général, le séquenceur d'acquisition se charge d'ajouter un numéro automatiquement.
Exemple avec le logiciel NINA
Dans Nina, dans le menu "option" => Acquisition", vous pouvez configurer le nommage dans le séquenceur.
Vous pouvez copier-coller la séquence ci-dessous directement
$$DATE$$_$$TELESCOPE$$_$$CAMERA$$-$$FILTER$$-$$BINNING$$-$$TEMPERATURESETPOINT$$-$$EXPOSURETIME$$s_$$TARGETNAME$$-$$IMAGETYPE$$_$$FRAMENR$$
Nommer sa brute de registration
on utilise la même structure et cohérence que les images individuelles.
Mais au lieu du numéro d'image, mets le nombre d'images total.
exemple : 2026-11-05_maknewton190_playerOne-saturne-imx533-ha-1x1-30°c-90s_M51_li611i
Après le nom de l'objet, on ajoute le mot BDR pour brute de régistration de façon à le distinguer sans ambiguïté des images de la séquence.
noté le petit "i" final pour images, ça peut être "p" pour pose ou picture, F pour frame etc.. L'idée, c'est d'ajouter un suffix pour bien comprendre qu'il s'agit du nombre d'images empilées.
