fayolle
  1. +1 le guidage en X est bon, mais en DEC la monture se "balance" autour de l'axe. Donc peaufiner la MES et essayer plusieurs réglages des contrepoids pour que la vis sans fin et la couronne soient toujours en appui, et ensuite diminuer l'agressivité...
  2. Salut, Pour utiliser également Maximdl, Je rencontre moi aussi ce que tu appelles "backlash" sans conséquence sur le guidage. Pendant l'opération de calibration, comme tu n'as pas de guidage, la monture a légèrement dérivé et l'étoile n'est plus exactement à la même place Par contre, je te conseille d'aligner au mieux ton diviseur optique pour que les déplacements de calibration soient parallèles aux directions AD et DEC . Dans ton cas de figure, il faudra que le guidage joue sur les deux directions pour rattraper un décallage, alors que si ta MES est bonne, il n'y a pratiquement pas de rattrapage en DEC. En fignolant ainsi et également l'équilibrage, j'arrive avec 650 de focale à tenir +/- 0,5 pix sur 20mn
  3. C'est une image exceptionnelle Bravo...
  4. fayolle a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Discussions générales
    Pas encore......
  5. fayolle a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Discussions générales
    J'ai reçu
  6. D'accord avec tes remarques, et j'ai tenté plusieurs réglages sans parvenir à corriger cela. Je pense que le réglage "braketing" sur mon 1000d y est pour quelque chose car je n'ai pas trouvé comment régler autrement l'ouverture que par des valeurs symétriques, par exemple -1 +2. C'est toujours -1+1, -2+2 etc... tu as une idée ?
  7. Pas d'avis ?
  8. fayolle a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Discussions générales
    J'ai commandé ..J'avais le N° 16
  9. Bonjour, Je suis en pleine préparation bagages et accessoires, nous partons cet aprem pour 5j en Alsace Je te transmet les infos demandées à mon retour. Bon WE prolongé et bon rétablissement pour ton épouse . Et encore merci pour ton aide
  10. Bon, j'ai compris où est le PB >:| J'ai coché dans FITS paramètres pour retrouver la référence de la CCD starschoot deep space pour retrouver la matrice de bayer et bizarrement ça ne convient pas >:O J'ai repris le travail avec généric RWB, passage sur Photoshop......et ....c'est mieux.
  11. [surligne]question a tu bien fait comprendre a DDS que tes FIT étaient couleur ?[/surligne] J'ai indiqué dans paramètres/raw qu'il s'agissait d'une CCD couleurs orion qui figure dans le menu déroulant.J'avais aussi un histogramme dans DSS qui présentait le rouge écrasé sur toute la plage .il doit y avoir un réglage que je n'ai pas réalisé dans les "recommandés" Sinon effectivement l'histo que tu obtiens est traitable sans PB
  12. Ouf!! Ca fait beaucoup pour cette pauvre lulu le tilt devrait pouvoir être corrigé, mais la colim, il n'y a pas de réglage. Coté positif, Tu as réussi à sortir une image et j'attends la suite
  13. Meday, meday… J’ai un fichier du trio du lion acquit avec une CCD couleurs Orion starshoot deepspace. J’ai tenté de faire le prétraitement avec le logiciel fourni : Maximdl essential, mais en suivant la doc impossible de démarrer la calibration. J’ai tenté ensuite le prétraitement avec DSS mais en essayant tous les réglages possibles l’autosave est, disons strange… Je cherche une bonne âme pour tenter de sortir qq chose de ce foutu fichier et, en cas de réussite, de me dire ce que j’ai lamentablement loupé.. Ce fichier fait un peu plus de 1 go, comment l’ envoyer ? Merci pour votre aide à une ruine ( dixit fredo ) >
  14. Depuis 19h, pas de coupure internet, ça marche ...
  15. Salut Ce sont des Hercules 200. Je suis en cours de test en ce moment même, je tire un câble pour avoir le même fusible pour les prises de mon bureau et celle de l'obs. Résultats dans la journée...
  16. Merci pour l'info J'ai repris mon coucher de soleil précédent avec Luminance 2-3-1. C'est un premier essai amusant et il y a des tas de réglages à tester...
  17. Merci, J'ai effectivement l'intention, si la s'arrête, de tester le système suivant : Placer le CPL de l'obs sur la prise du jardin qui alimente déja l'obs mais qui est située à égale distance entre la maison et l'obs. Puis: - tirer un câble ethernet dans un gaine jusqu'au PC > 15m - placer sur le CPL un émetteur WI-FI Je préfèrerais le second pour éviter le câble, mais les vendeurs de matériels que j'ai questionnés sont assez évasifs ... >:| En gros ils sont nuls >:[
  18. Bonjour les "jeunes" * Voila mon PB J'ai des difficultés de liaison entre ma Livebox placée à l'intérieur de la maison ( murs de > 1m ) et le PC de l'observatoire situé à 30m de la maison. La liaison WI-FI ne fonctionnant pas, J'ai placés des CPL : un sur la prise 220v de la box l'autre sur la prise du PC obs, mais la liaison est instable et certain jours impossible Le câble électrique alimentant l'obs est pris à la sortie compteur, il y a donc entre les deux CPL environ 40m de câble. Sachant que je ne peux plus repasser le moindre câble entre la maison et l'obs pour causes de terrasses, carrelages etc... Y aurait-il une solution autre ? Merci pour votre aide.. * Par rapport à moi..., mais pour vos mômes......
  19. +1 La troisième est ludique les autres..., les cheminées me c(g)achent le sujet
  20. Merci Fredo, Pour la composition des images, nous n'avons pas la même approche. J'ai voulu multiplier les plans, d'où les deux arbres coupés dans le sens de la longueur à gauche et aussi à droite. Dans mon esprit, je voyais comme les rideaux d'une scène s'ouvrant sur une succession d'horizons vers le soleil, mais ce n'est que ma vision...Et elle est discutable
  21. Merci pour ce voyage
  22. C'est un régal cette image, quel chemin parcouru en deux décennies
  23. Autre essai à partir de trois images prises qq minutes avant celles ci-dessus mais avec + et - 1 diaph Je préfère celle là, elle est plus proche de la vision réelle.
  24. fayolle a répondu à un(e) sujet de fayolle dans Discussions générales
    Il est gratuit et pour mon niveau >:| c'est le pied Tu charges trois images tu clique sur un bouton et 10s après tu as une image. Bien sûr il y a d'autres réglages mais pour démarrer ........
