fayolle
  • Compteur de contenus
    1 343
  1. Bonsoir, vous faites comment pour placer des images, ? Je me fais virer systématiquement...
  2. J'aime beaucoup, embrumé mais le résultat est convainquant. J'ai le même PB en ce moment, je règle la diffusion à 5" et il faut 30s à guidemaster pour rattraper et stabiliser. J'avais 15" et j'ai perdu 1pose / 3.
  3. Effectivement, malgré le filtre CLS la polu n'est pas éliminée le filtre UHC serait-il plus efficace ? Quand au "moirage",pourrais-tu préciser. J'ai repris le traitement du fond de ciel avec IRIS, Critiques SVP OIO
  4. fayolle
    se mettre au vert
    La deuxième
  5. Un peu moins compressé, http://imagik.fr/view-rl/124314
  6. Salut les avexiens, Fredo, comme j'avais répondu à ton mail, je n'ai pas bissé ici... Après cette avalanche de louanges (mérités), et la fréquentation des têtes couronnées, je me permet encore de te féliciter pour la performance félicitations a partager avec Serge. Ce travail, et ce résultat m'a donné l'envie de faire du grand champ ( ce que je n'avais encore jamais tenté ) J'ai donc dirigé mon APN vers la région du Cygne le 12 sept, avec un simple objectif. Donc Canon 40D baader, filtre CLS, objectif Tamron 17/50 à 17 ouvert à 2,8 Monture sphinx, 21poses de 2mn. et dark,F,O IRIS
  7. Merci Fredo, Je l'ai posé sur AS, ils me la triture dans tous les sens et je ne m'y retrouve plus Alors je n'y touche plus, je le retenterai l'année prochaine. Bonne soirée
  8. Tu veux la brute après addition je suppose ? Mais toujours le même PB, elle fait 58Mb. Je fais comment ? D'une manière générale, je ne sais pas transmettre ou placer des images par lien sur les forums... Qui pourrait me faire un petit tuto pour des trucs comme imageshack ?
  9. fayolle
    boum
    Impressionnant ... Mais vénéneux. J'ai une préférence pour ceux là
  10. J'utilise photoshop CS et je n'ai pas accès à "netteté optimisée" J'ai "retripoté" mon image.
  11. Bonjour, Après le super travail de Bryce sur l'analyse des images fournies par le 40D, j'ai repris le traitement en tenant compte de ses conseils. Je rappelle que j'avais deux séries d'images réalisées les 19 et 28 mai. Les images, ainsi que les darks et offset, présentent une zone "claire" dans les parties basse et latérale gauche. J'ai donc fenêtré CHAQUE image, pour éliminer ces parties. J'ai prétraité séparément chaque série, et utilisé les flats de la première série, ceux de la deuxième n'étant pas utilisables. J'ai ensuite registré et additionné les deux fichiers résultant, av
  12. Salut, Là on peut dire que c’est du super boulot, du lourd, du pro. Et il va bien me servir pour améliorer mes images, à défaut d’améliorer mon 40D. Pour les darks, flats et offsets, j’ai joyeusement merdé, j’ai du prendre ceux d’une seule soirée.. boulet Pour les flats, je les ai fais sur le ciel en fin de nuit, pas assez de lumière. Je vais revenir à ma méthode habituelle, le flash façon TL. Pour la MAP, j’utilise les aigrettes à l’œil et je contrôle de temps en temps la FWHM. J’ai viré une dizaine d’images en milieu de séance car la MAP avait bougé ( température ?) mais ce devait êt
  13. Avec plaisir, je t'envoie ça. J'ai également un niveau élévé lors de l'opération find_hot cosme. avec le 350D, je rentrais 200 et je trouvais environ 300 pixels, alors que pour le 40 D il faut que je rentre 13000 pour avoir un millier de pixels ???
  14. Bien que peu compétent dans ce domaine, je pense que la réponse est là : http://astrosurf.com/buil/eos40d/test.htm Il apparait que le 40D est 4x plus sensible que le 350D. Cette sensiblité obtenue par des moyens électronique à certainement son revers, des bruits divers qui deviennent rapidement génants au traitement. pas content Je ne dois pas être très loin de la vérité, car depuis que j'ai lancé le sujet, la plupart des possesseurs de 40D "découvrent" qu'ils ont des trames. Reste plus qu'à trouver le bon logiciel qui "nettoiera" nos belles images.
  15. Bonjour, C'est ma dernière image avant les orages à répétition. Depuis, le déluge avec des grelons gros comme des balles de ping pong. Donc M 13 à la lunette WO 110 FLT TEC 5h de poses par unités de 5 mn, 40D 800 ISO autoguidage PL1-M guidemaster avec décalage. DSS+photoshop
  16. Salut, La roulette as-t-elle une gorge en forme de demi cylindre ou deux flans à 90° /\ ? Si c'est la deuxième option, le rail le plus simple et le plus facile à trouver est de la cornière acier I_ fixée /\ par des vis à têtes fraisée tous les 30cm. Pour ouvrir mon toit, sur la pointe des pieds vu ma taille > , je met < 5s A+
  17. fayolle
    Hiers soir ?
    Plutôt pas mal pour une première dans le "Skyfrédo" ou "starbox of Frédo". Et pour le "roulage" du toit, tu en es où ?
  18. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, si ça marche tant mieux. Il sera toujours possible de modifier l'autre coté si... Pour les cables verticaux, pourquoi pas mais il en faut aux quatre coins, et voir comment les rendre facile à tendre/décrocher pour ouvrir/ raccrocher après fermeture. il ne faut pas que cela puisse être trop lâche sinon bonjour les dégats Ou une liaison costaud entre le toit et les murs : voir photos dans le post antérieur. Et haubannage des murs : "" "" Pour la flotte, c'est typiquement le PB que j'ai e
  19. Salut, Effectivement les photos montrent bien l'origine du PB. boulet Le bandage en plastique frotte sur les flasques perforés (traces d'usure sur le bandage, graisse refoulée ) Q: Il y avait quoi comme jeu entre roulette et flasques ? Ce jeu était-il garanti par une bague ? Une entretoise ? Une simple rondelle devrait permettre d'éviter le frottement.
  20. Exact Bryce, avec le 350D je passais par zoumbrowzer et shutter. Toute la mise au point et réglage en Jpeg et ensuite RAW.
  21. Oui, c'est Leatitia, un peu sèche, mais elle c'est un peu améliorée depuis, elle est très "consommable"...
  22. ????? C'est quoi que tu nous dis là Avec EOS utility et zoumbrowser je fais des poses sans limite de durée en RAW, avec le 40D, sans utiliser autre chose...
  23. Bon anniversaire, mais je n'ai pas la même que Frédo en magasin...
  • Créer...
