modif XX14i
Bonjour J'ai commencé à faire quelques modifications sur le XX14i j'ai remplacé les 2 contrepoids par une batterie pour alimenter les résistances chauffantes. Comme je l'enlève à chaque opération cela me fait 3Kg de moins à soulever. http://img41.imageshack.us/img41/1227/img1231zd.jpg Pour pouvoir mettre à niveau le Dob dans la pampa j'ai bricolé cette table. Il y a 3 vérins à vis. http://img694.imageshack.us/img694/5702/img1232xy.jpg Je suis en train de modifier la jupe. Je vais l'ouvrir avec un fermeture éclair et lui donner 3cm de circonférence car ce n'est vraiment pas pratique pour l'instant. Jm
Questions sur la réalisation d'une énergy box "ultra light"
Salut Laurent. Ta monture réagira comme l'EQ6 =>très bien. Les prises Allume cigare ce n'est pas le top. Le mieux serait de passer en RCA. Si tu restes Allume cigare, va faire un tour dans les boutique pour voiture ou les station service sur autoroute car ils ont des doubleurs ou tripleur de prise. Pour ce qui est du diamètre du câble... prends mini du 0,5mm2 par appareil. Si il y a plusieurs appareils il faudra penser à faire passer l'intensité dans un câble + gros 1,5 mm2 par exemple. L'Ebox que Bryce m'a fabriquée est revenue à 160euros et alimentée par du 2,5mm2. Jm
Demandes de conseils dans le choix d'un téléscope
ah si j'en fais un maintenant il va être vite fait. Il va commencer le matin où j'ai traversé l'idf pour aller chez toi. Et il va se terminer le soir même où je l'ai mis dans le garage. Il devrait sortir Mercredi pour le présenter au Club. Je suis en train d'imaginer un socle à roulette/réglable pour la mise à niveau mode Pampa. Aussi un système antibuée (dans notre club il y a des bonnes idées). Je suis en train de faire élargir la chaussette et lui adjoindre une fermeture éclaire ou velcro pour que ce soit + pratique à positionner. Après la NL je vais l’emmener au boulot pour montrer Jupiter et la Lune à mes collègues que je soul tous les jours avec mes histoires d'astro, de traitement d'image, de dobson qui me fait(faisait ) crever d'envie. Jm
Le XX14i est à 1650 euros. Le XX14g est à 2300euros. LA différence entre les 2 c'est le goto+moteurs. Le XX14i n'est pourvu "que" de l'Intelliscope qui est une aide au pointage. JE me suis orienté vers ce model, moins cher et bien plus amusant. J'ai un pote qui a un flextube300 goto. C'est une super machine mais on s'en passe très bien. En plus pas besoin de batterie et il est plus léger car pas de moteur. Jm
Nouvelle :)
bienvenue Comme le dit Laurent j'ai un LX50 10pouces mais sur EQ6 donc je n'ai pas le soucis de la planche équatoriale. Jm
BackyardEOS
Ca fonctionne comment la MAP ? Jm
[VENDU] Dobson Orion XX14
ah oui bonne idée. Merci Jm
je suis sur le site de Lapeyre pour faire des simulations. Bein on dit que l'astro c'est cher mais les cuisines la vache... Jm
Le XX14i reste chez . Merci Laurent pour l'alerte sans laquelle je serai sans doute passé à coté. Pour la petite histoire ma femme a accepté ce nouveau joujou à la condition que je refasse la cuisine. C'est dur la négociation Jm
Test Lodestar
c'est pour ça que j'ai sacrifié ma bague clic lock baader. On la vois sur mon setup. J'en ai racheté une chez telescope service cette semaine du coup. Jm
Test Lodestar
pas la peine de tester. Tu en auras forcément. Au chiotte le ST4 de la LODESTAR. Jm
Quelle est votre caméra de guidage ?
Petite mais costaud. Point de vu luminosité elle est meilleur à priori mais en tout cas au niveau courbes c'est plus jolie depuis que je l'utilise. Felicitaion pour ton achat. C'est vrai que ça fait cher la kilo quand on la vois en vrai. Jm
ic405 (étoile flamboyante) en seine et marne
qu'entends tu par en grand ? l'image en Full ? http://img220.imageshack.us/img220/8691/ic405.jpg ou en grand champ ? Car il y a une autre nébuleuse en dessous qui est splendide aussi mais faut du grand champs pour tout choper. vas voir sur winstar2 pour télécharger les aperçus. Jm
ic405 dans le Chocher. 13x15min 400iso 1000D défiltré sur ED80/EQ6. Je n'ai que 13poses car j'ai galéré en début de nuit avec la connexion EQ6/PC et un passage nuageux de 20min nous a fait fuir à 2h du matin alors qu'on aurait du continuer. Jm
Protection outdoor de son matériel astro
ah voilà celui que j'ai : http://www.direct-delta.fr/automobile/protection-et-securite/171258-housse-luxe-moto.html Jm
pbl ecran bleu convertisseur USB/rs232 win7 64bits
bonjour J'ai temporairement perdu mon câble pierro astro pour mouvoir mon EQ6 sous win7 64bits avec MaximDl. J'ai remis en service la raquette en PC direct Mod avec le petit câble blanc et un convertisseur USB/RS232 (http://www.belkin.com/fr/support/article/?lid=fr&pid=F5U103vea&aid=8090&scid=0) comme je faisais sous XP. MaximDL connect bien mais au bout de 2min j'ai écran bleu et le PC redémarre. J'ai l'impression que cela arrive au moment où je bouge la monture dans un direction. J'ai essayé pas mal de driver PL2303 prolofic etc... certains ne fonctionnent pas. quelqu'un peut m'aider ? Merci Jm
non. Mon jardin n'est pas très sécurisé et je n'ai pas le temps de trop en faire (astro maison). En + ciel très pollué. De plus le seul endroit à l'écart des arbres et des lampadaires c'est au beau milieu du jardin donc assez incompatible avec mes mômes et ma femme. Je fais du jardin pour valider des configs sur le setup et donc ça reste 3/4jours voir 2semaines maxi dehors. Mais si le fallait je laisserai sans crainte avec un bémol en cas de fort soleil. Ça chauffe beaucoup en dessous. Dans le Quercy j'avais recouvert par une couverture de survie pour chasser le soleil. Jm
j'utilise une bache moto. Un truc gris épais avec une oitine douce à l'intérieur. J'ai payé ça 20 ou 25euros sur un site... de vente par camion. Je ne sais plus lequel. Jm
M33 en seine et marne
- la commande est faite avec le logiciel vendu avec le boitier shoestring FCUSB. Ca reste du "manuel" avec le liveview dans MaximDL. Je n'ai pas automatisé. JE ne sais pas le faire et je ne suis pas certain que ça puisse le faire car c'est un moteur CC t il a un gros baclash propre à lui. - le hub est assez standard, je l'avais acheté sur le net (http://www.amazon.fr/Connectland-Commutateur-partage-jusqu%C3%A0-p%C3%A9riph%C3%A9riques/dp/B000A0BRNO/ref=sr_1_99?ie=UTF8&qid=1319907403&sr=8-99). J'avais surtout besoin qu'il soit alimenté par une prise USB carré (imprimante) car mon câble de 5m est comme ça au bout :-) et alimenté par du 5v en rapport avec le boitier que m'a fait Bryce. Jm
La FULL : http://img208.imageshack.us/img208/5633/ed80lodestardo1.jpg La FULL : http://img715.imageshack.us/img715/1439/ed80lodestardo2.jpg La FULL : http://img41.imageshack.us/img41/8226/ed80lodestardo3.jpg La FULL : http://img502.imageshack.us/img502/9331/ed80lodestardo4.jpg
-La grosse lulu est un énorme ED80/600 skywatcher pas cher et il n'y a rien dessus à part l’abat-jour euh pardon le par-buée. -Oui c'est le niveau fixé sur le pied. Celui de la monture était mal calibré et en voulant le coller bien il a explosé. J'ai du en mettre un autre. Il est sur le pied pour que je puisse mettre le plateau à l'horizontale (avant monture). Et constamment j'ai un oeuil dessus pour vérifier que mes pieds ne s'enfoncent pas par exemple surtout avant et après la MES. Une fois que les poses sont parties je ne le regarde plus sauf si je constate un défaut. -La batterie est dans la voiture et le PC aussi. Il n'y que 2cables à tirer du setup vers la voiture dans le dos du photographe. -On ne voit pas la lodestar qui se trouve contre l'APN à l’opposé du petit(gros?) moteur de MAP. -l’intérêt de cette config c'est que je laisse tout sur la lunette. Je n'ai qu'a débrancher les 2 câbles qui vont à la voiture et désolidariser la platine de l'EQ6. J'aime bien cette config. D'ici la fin de l'hiver je pense que je repasserai au SC10 quand même pour changer un peu. -Promis, la prochaine fois je sors la casquette Jm
ce serait avec grand plaisir. Il y a déjà un membre ou deux qui viennent de l'uranoscope. De mémoire il lui reproche sa trop haute implication dans le scientifique et moins dans la vie associative. Leur départ doit remonter à 2007. C'est Jean-batiste ou Michel ou les 2 là je sais plus. Prochaine réunion c'est mercredi 2 novembre et peut être que nous sortons dimanche à Moutils. Il y a une petite chance. ci dessous mon gros setup du moment (M33) :-) Et SVP on ne vanne pas sur la touche du paysan. (Photos prisent par mon amis Dom) Jm
Planétaire en ville
je ne suis pas bon en planétaire mais il me semble que 4min c'est trop. Pour le shifting il te faut un PO à crayford qui t'évite de toucher à la vis de MAP d'origine. Aussi si tu peux... il faut bloquer le miroir. J'ai fais ces 2 modifs sur mon SC10 et la différence se voit. JM
j'ai UL le PSD pour un pote. Si ça vous titille voici le lien : http://dl.free.fr/tkSpXO9t2 attention c'est un gros fichier. Jm
http://www.pierro-astro.com/Accessoires.html#23 c'est ça ? sinon => http://skymeca.com/ Jm
