arthuss
  1. arthuss a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    tu habites toujours au même endroit ? (quand je suis venu régler ma monture chez toi). Parce que l’idéal serait une petite cabane mais je pense qu'à cet endroit ya pas la place.
  2. arthuss a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Oh c'est un signe de bonne santé mentale ça. Bravo. Belle décision. Bravo au groupe de l'avoir regonflé. Jm
  3. bonjour Merci pour ton commentaire. CCD moravian G2 8300. EQ6 modifiée. DO SKYMECA+lodestar 22x900s en HA Bin1 10 R x 300s bin2 7 V x300s bin2 8 B x 300s bin2 Traitement PIX + CS6 La cadrage : Je ne m'attendais pas à autant de Ha au traitement. Au départ j'ai centré la bulle avec M52 et je me retrouve avec de la nébuleuse coupée mais elle est tellement grande en faite que jamais je ne l'aurais eu entière donc pour moi le cadrage convenable. C'est ma deuxième image avec cette config, et ma première en HA RVB. J'ai travaillé plusieurs nuits à l'arrache et in-extremis à la maison pour régler le tilt d'origine qui était dans la molette du PO de la lunette avant de partir passer 2 nuits dans le quercy
  4. J'ai aussi coincé ma bulle. Lunette 102/700 de chez teleskopservice et CCD moravian G2 8300 la full version 4.000 Ko https://www.dropbox.com/s/yv60jlmptq2o2j6/bulle_ha_rvb_PIX.jpg?dl=0 la full version 24.000 Ko https://www.dropbox.com/s/31hldrccrw87n7l/bulle_ha_rvb_CS6_300dpi.jpg?dl=0
  5. je porte un bas de jogging. J'en ai 3 mais je suis très bien dans un seul. Je mets par dessus mon bas de pantalon de ski. Très à l'aise, je le mets même si il fera +10 la nuit. C'est important de se sentir bien dès la baisse des températures. Jm
  6. Il faut utiliser des bâtonnets à alcool. Sinon on a tendance a trop frotter
  7. ca me parait impossible à rayer avec les bâtonnais. Tu utilises ceux avec de l'alcool ? D'autant que tu n'est pas sur le capteur mais sur une vitre de protection. Qui doit pouvoir ce changer. La trace tu la vois sur les photos à l’écran du PC c'est bien ça ?
  8. arthuss a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    J'ai fais un virement ce soir.;-) Jm
  9. Le Silex n'est pas top. Il y a pas mal de périphériques qui ne passent pas avec. Pour ma part j'ai du acheter un PC portable d'occasion et tout y connecter dessus. Prise en main à distance.
  10. Les 3 lunes. Sa photo de profile FB.
  11. n¨183 page 79. Bravo Fredo. Jm
  12. Ok. Mais pour remonter la temperature il faut faire Off ou bien warmup ? Si je fais OFF la temperature remonte progressivement ? Je n'ai pas trop constaté ça. Je vais mieux regarder. Jm
  13. j'ai un converteur avec 2 boutons de 1000W chacun. Si j'enclenche les 2 ca chauffe à 2000w. Une fois la température bien haute je passe sur 1 seul bouton.
  14. la Orion star shoot est tres bien. Ce n'est pas une bouse. La bouse c'est la PL1M qui ressemble mais n'est pas du tout une Orion starshoot.
  15. comme dit plus haut 3x2.5mm² et un RJ45. 1000w me parrait bien. Le top serait qu'il soit bi-puissance. 1000w pour démarrer et 500w en maintien. Jm
  16. merci pour les pistes J'ai remplacé les drivers USB par les plus récents mais ça ne change rien. Ensuite j'ai configuré la driver ascom et là il semble que ça fonctionne bien.
  17. Bonjour Avec MaximDL 5.24 j'arrive à mettre en route le cooler de la CCD jusqu'à la température souhaitée. J'arrive à remonter la température avec le warm up. Mais... En warm up, la température se stabilise avec un cooler qui reste à 15-20%. Jamais il ne se met à 0. Et quand je clique sur OFF... maximDL me dit dans la petite fenêtre de la camera 1 que le cooler est toujours ON. Donc je coupe l'alime finalement avec le cooler qui tourne à 20%. Pourquoi ? merci Jm
  18. 2 cest enorme.
  19. blocage du miroir primaire ?
  20. Vous participez à quelque chose ? Je serai bien allé quelque part en banlieue. Pas trop loin car je serai d'astreinte. Jm
  21. Maxpilote est très puissant pour automatiser. En nomade je suis peu convaincu. Il faudrait rester au même endroit pendant 2 nuits au moins. Pour les limites EQMOD il "suffit" de pointer ton objet pour avoir sa DEC. Ensuite tu pousse EQMOD vers l'OUEST jusqu'à taper. Et là tu clic sur la limite pour l'enregistrer... comme un PARK en somme. Tu peux décider de STOP ou PARKER quand la limite est atteinte. Tu as aussi une autre possibilité. Dans les versions récentes tu as un compte à rebours en bas d'un des volet. C'est en minute je crois. Jm
  22. feuilleton de l'été (pour moi) La Lulu a bien étée reçu. Mon correspondant est en vacances alors c'est un autre qui converse avec moi et en français toujours ça c'est cool. La semaine dernière après avoir relancé TS, ce nouveau correspondant me répond que la Lulu n'a rien et me demande ce qu'il doit faire !! Visiblement il n'avait pas vu les photos d'essai. Il me dit qu'il va regarder ça, et me tient au courant. Il y a deux jours, il me contact pour dire que sur les photos c’est un problème de MAP et de CCD mais que la Lulu n'a rien !! Je l'ai un peu mal pris là !! Je lui demande de me renvoyer la Lulu et que je referai des essais.. Sa dernière réponse a été : " Non, on va en sortir une autre, qu'on va tester, et qu'on vous enverra". Va comprendre... Jm
  23. TS m'a répondu de leur renvoyer dans l'emballage d'origine. J'ai mis 2h00 pour démonter, emballer, expédier. Wait and see. Merci Didier pour ton retour. Jm
  24. ca semble de l'astig en effet. La deformation est verticale puis horizontale selon le IN ou OUT focal. EXTRAfocal https://www.dropbox.com/s/sn9ai8qs7xdid5e/OUT.JPG?dl=0 INTRAfocale https://www.dropbox.com/s/ipnv5gzqhugnwqc/IN.JPG?dl=0 Localisation de l'étoile sur le champs du capteur https://www.dropbox.com/s/zf9docrirx42x2h/FUL.JPG?dl=0 une FULL en FIT de 70s (16Mo) à visionner avec PIX pour voir les dégats https://www.dropbox.com/s/utm2k19wt1bw83u/CCD%20Image%2070s.fit?dl=0
