arthuss
  1. ca se soigne comment ?
  2. Bonjour Je peux enfin jouer avec ma nouvelle lunette, une TS photoline 100/700 après quelques mois de divers déboires. Mais la MAP ne se fait pas bien. L’étoile de MAG 3 ou 4 pourtant bien au centre ressemble à un grain de riz (allongé) Il est dans une direction en INfocus et dans une autre direction en EXTfocus. J'ai le correcteur TS2" Je n’avais pas ce soucis avec ma vielle ED80 SW Une idée ? Jm
  3. j'avais une 80/600 avant donc ca ne va pas me changer. Je vais me lancer dans le LRVB en ville. Certains y arrivent. Au club on essaye d'étudier ça.
  4. j'ai pris la lunette 100/700 photoline de TS : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5143_TS-PHOTOLINE-102mm-f7-FPL-53-Triplet-APO-Refractor---2-5--RAP-Focuser.html Le PO semble plutôt bon. Pour le frein je ne sais pas trop. J'ai tendance à penser DESSERRER. Je ne comprends pas trop comment fonctionne le miens non plus. Jm
  5. Bonne stratégie. Je refais la map toutes les 4 poses environ car comme ca je suis sur que ma MAP est plutot bonne une partie de la nuit.je n'avais pas confiance en mon PO. Ca va changer :-)
  6. La hauteur se paramètre. Mais c'est meilleur au dessus de 60. Et ca ne mange pas de temps. Pour la brillance de l'étoile : Tu dis à MaxPilot de choisir une MAG 5 par exemple à 60°. C'est lui qui ira choisir la bonne étoile. Tu n'as rien à pointer personnellement. Jm
  7. le telescope attends la fin de pose. File à 60 degré sur une etoile fait 10s dastrometrie. se repositionne si besoin focalise en quelque secondes. repart sur l'objet astrOmetrie repositionne si besoin. shoot apres 10s de stabilistabilisation. tout ca sans intervention. Moins de 2min je pense.
  8. Je reste sur le petit moteur. Cest ce qui me deplait chez lui. Il a d'abord vendu le petit moteur et pour justifier une hausse de tarif très importante il a développé une autre config. Perso j entraîne avec le petit moteur une lourde CCD moravian 8300 avec RAF intégrée sur le lourd DO skymeca et le correcteur de champ. Il vante aussi sa sonde de temperature pour gérer la dilatation mais en refaisant la Map toutes les 3 ou 4 poses (avec Maxpilot de laurent bourgon) on y gagne beaucoup plus. il vante aussi l'arrivée de son nouveau boitier de gestion des resistances chauffante qui ne sert à rien. Mais il est tellement bien habillé et parle tellement bien que les gens achetent. Je confirme que son SAV est artisanal et qu'il ne s'embête pas avec la technique. Un pote a du aller chez lui en Normandie pour le secouer. De plus les fils qu'il emploi sont trop fins et les soudures cassent dans la broche db9. La gaine de protection exterieure du cable est inefficace. Quand on lui dit il repond que non. bref. Pour la partie adaptation sur le PO je ne lui ai jamais pris chez lui. Il vend ca trop cher. Jai toujours trouvé une solution dans mon garage et c'est propre. Il faut aller sur Ebay pour acheter les petits connecteurs en alu. Tapper CNC 4 6 par exemple et tu vas en trouver. Le moteur a une sortie 6mm. A toi de voir en quel diametre est fait ta tige de PO. Donc pour 99euros à l'époque et 150 euro aujourdui je continue à faire acheter ca mais j'aime pas ce type. Jm
  9. J'ai connu plein de ces moteurs avec des problèmes et oui le concepteur est très difficilement joignable. Je n'aime pas non plus sa communication. Reste que c'est le moins cher du marché et qu'avec focusmax c'est redoutable. Rapidité et précision. J'ai fais un tuto focusmax pour bien démarrer. Jm
  10. Le ventilo d'origine était tout petit et se trouvait dans le boitier avec une grille en surface pour prendre l'air "frais" J'ai défoncé la grille et agrandi. Le ventilo de 80mm est donc collé sur un "trou". J’attends de la mousse pour filtrer un peu. J'aimerai bien couper le ventio pour qu'il ne tourne pas en permanence. C'est à l'étude...
  11. ci dessous quelques indications : 2 relais supportent le condensateur d'inversion de polarité que j'ai trouvé dans la télécomande du moteur 2 relais actionnent les 2 précedents. Ce montage à 4 relais empèche qu'une action sur les 2 boutons UP et Down ne cause un conflit. Le toit se STOP. 1 relais pilote une prise 220v 1 relais n'est pas utilisé. Il devait couper le transfo 220v/12v mais je suis embêté à un autre niveau si je fais ça. Un disjoncteur me permet de couper le jus quand je bricole les fils sans aller dans la maison couper le courant. ci dessous une représentation schématique du Chalet et ci dessous le schéma de câblage des 4 relais pour la motorisation. Le "domino de droite représente le bouton inverseur qui était sur la télécommande du moteur (avec le gros condensateur)
  12. Ca se pilote via le serveur de l'IPX800 (a gauche). Donc soit via une appli android ou via une adresse IP intern. j'ai aussi ajouté deux boutons poussoirs pour pouvoir ouvrir "manuellement" Pour repondre plus précisément oui cest en RJ45. Tout ce petit monde est relié au switch CISCo (100euros) qui a remplacé un Dlink (30euros) qui m'occasionnait des problemes. le switch etant relié à ma box par un RJRJ45 de 50m.
  13. un petit partage ici : Je passe de 2 à 6 relais ce qui va sécuriser la gestion du toit. Également ajout d'une prise 220v pilotée pour pouvoir éteindre le PC quand il est planté. Cette armoire est un peu plus grosse que la précédente pour avoir le PC entièrement ouvert, utile pour les dépannages. Jm
  14. je viens de passer commande pour la TS 102/700. Merci pour vos avis et éclaircissements. Jm
  15. je m'oriente sérieusement vers une Lunette TS Gamme photo line en 102/700 ou 115/800. J'hésite fortement à prendre la grosse qui commence à être vraiment lourde et va m'interdire l'utilisation de l'HEQ5.
  16. ED80/600 skywatcher Pro serie -collier -renvoi coudé -bague vissante pour fixation APN. Faite sur mesure pour s'adapter sur le PO d'origine et intégrer un correcteur interne. Garanti sans tilt. Je vends le correcteur séparément. Il s'agit du correcteur TS 2". Qui est excellent. Je le vend avec la lunette ou pas du tout. Il ira sur la prochaine lunette. sans queue Vixen PO non démultiplié sans chercheur 9x50. Possible petit chercheur. pas de caisse alu Photos de la lunette sur demande par Email. Photos d'images faites sur demande également. Lunette 350euros Correcteur 150 euros (neuf 199euros) Livraison Possible sur Paris ou alentours.
  17. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5143_TS-PHOTOLINE-102mm-f7-FPL-53-Triplet-APO-Refractor---2-5--RAP-Focuser.html budget pas très élevé. Que penser de ceci ? il faudra sans doute y ajouter le correcteur TS 2.5" Jm
  18. merci fredo. La motorisation je l'ai. Et j'ai bien conscience de ces soucis pour une 200/800.
  19. Bonjour J'ai dans l'idée de remplacer mon ED80+correcteur TS 2". Je ne sais pas trop quoi prendre. En fait je souhaite m'équiper d'un bon PO car celui de l'ED80 n'est pas toujours fiable selon la température et le poids de la CCD. Donc soit je garde ma lulu mais je change le PO : Lequel prendre ? Soit je change de lunette mais quoi prendre ? : triplet, quadruplet, quelle marque/model ? c'est la foret. Est ce que je garde mon correcteur TS ? Soit je prends un newton 200/800 + bon PO (lequel?) + correcteur (lequel ?) J'ai une CCD Moravian G2 et un gros DO. Une EQ6 et une HEQ5 de voyage (qui va passer à la trappe avec un 200/800 je pense) C'est pour du poste fixe mais aussi du nomade. Budget...je sais pas trop au moins 1000 voir un peu plus. merci pour vos avis Jm
  20. pour en avoir eu pas mal entre les mains... je te conseille d'ouvrir la prise DB9 et de refaire les soudures et de bourrer à la colle chaude. Sinon tu rallonges directement par soudure. Jm
  21. Parfait. Cetait ça. Merci :-) Jm
  22. c'est ce que j'avais compris mais ça ne fonctionne pas. J'ai essayé 4 ou 5 fois avec des mots différents qui apparaissent à chaque fois. Jm
  23. oui mais je ne comprends pas la question et donc ne peux pas répondre :-(
  24. je l'ai essayé en Septembre et abandonné. Trop compliqué à utiliser. Jm
  25. comment ce logger à ce site pour télécharger backyard ? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire à la dernière question de creation du compte "spell DoCtoR etc....." Merci
