MT29
Members
Tout ce qui a été posté par MT29
  1. Bonjour, J'ai trouvé la solution sur ce forum : https://gss.groups.io/g/main/topic/pulseguide_command_to_mount/87991529?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,2,0,87991529,previd=9223372036854775807,nextid=1639764171791847644&previd=9223372036854775807&nextid=1639764171791847644 Après avoir activé le bouton "Suivi" au milieu de la page principale de GSS, il n'y a plus de message d'erreur dans PHD2 et les actions manuelles AD et DEC( dans outil/guidage manuel) font varier les valeurs AD et DEC dans GSS ainsi que la position du scope dans Stellarium. Stellarium et Phd2 fonctionnement ensemble ou séparément sous GSS. Cordialement.
  2. Bonsoir, Merci pour votre aide. Quand j'active PHD2, je sélectionne le driver "ASCOM GS Sky Telescope" (dans PHD2/Guide/Connecter l'équipement, puis bouton "configuration monture" suivant la photo jointe). C'est le même driver ASCOM que j'active dans Stellarium et là ça marche normalement. Utilisez-vous cette configuration Plateforme ASCOM + GSS +Phd2 ? Merci encore.
  3. Bonjour, Venant de changer de monture pour une EQ6-R, j'ai installé GSS et Stellarium pour faire quelques test de la monture (seule) avec le câble direct EM00002 de chez PierroAstro : tout fonctionne normalement: pointage et synchro dans Stellarium, commande manuelle AD et DEC dans GSS. Par contre, j'ai un problème avec PHD2 qui est bien détectée comme connectée à GSS (voir copie d'écran): comme pour l'instant je ne peux pas faire d'autoguidage avec ma monture seule, j'ai fait un test en faisant une commande manuelle à partir de PHD2 (outils/guidage manuel) et là j'ai un message d'erreur et rien de se passe au niveau de la monture...Est-ce normal ? Blocage des commandes manuelles de PHD2 par GSS ? Pourriez-vous m'aider à trouver la solution ? Merci par avance. Cordialement.
