Posté(e) 27 avril 20188 a Avexiens J'ai un Imac 27 pouces avec 4 Barettes de 4 go et limité à 16 go selon le fabricant Apple, toutefois quand je vais sur le site de crucial, je fais une reconnaissance machine et il me propose en mémoire maximum 32 go. Quel est le risque si je met plus de mémoire, griller la carte mère ?Merci
Posté(e) 27 avril 20188 a Avexiens pour moi tu est limité à 16g par slot mémoire, donc tu peut avoir 64g au total à confirmer avec ta carte mère (ref?).Si elle ne sont pas reconnues ton pc bip et ne démarre pas.Si elle sont reconnues, la carte mère peu limite la taille à 8 par exemple (donc une barrette de 16g sera en 8g).Il faut faire attention au fréquences de ces barrettes, tu doit pouvoir trouver la fréquence max admissible par ta carte mère en fonction de la tailles des barrettes.
Posté(e) 27 avril 20188 a Auteur Avexiens comment déterminer la carte mere avec le rapport système sur iMac ?
Posté(e) 28 avril 20188 a Avexiens tu doit bien avoir la référence complète de ton IMAC, partir de là on trouve les spécification de la carte mère.
Posté(e) 28 avril 20188 a Auteur Avexiens Je sors le script de mon mac et je le post pour que tu puisses me dire à quoi correspond la carte mère.
Posté(e) 28 avril 20188 a Auteur Avexiens Dans un premier temps tu as les principales caractéristiques de L'Imac
Posté(e) 28 avril 20188 a Avexiens Apparemment il y a une appli pour voir ce que tu peux mettre sur ton mac => mactrackerSur différent forum que j'ai visité, on peut passer à 32g avec une mise à jour de EFIhttp://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=363983
Posté(e) 3 mai 20188 a Auteur Avexiens Bon, j’ai mis les nouvelles barrettes crucial en 2 x 4 Go et ça marche, j’ai 8 Go reconnue dans le rapport système Prochaine étape l’imac Avec 4 x 8 Go
