TS OPTICS 80/480 PHOTOLINE APO TRIPLET
Je met en vente ma lunette pour monter en gamme et en diamètre.
C'est une optique achetée en 2018 chez PIERRO ASTRO (Première main). Elle a été révisée chez TS en Aout 2019 (facture disponible). Sac Geopik offert!
Elle est composée de base de:
- Son cache d'origine
- Deux Colliers + queue d’aronde
Proposition de Pack:
Pack1
Lunette
500 euros (848 euros neuf)
Pack2
Lunette + Aplanisseur (TSFLAT2'') + Bague d'adaptation (pour backfocus Canon EOS)
600 euros (1063 euros neuf) + résistance chauffante usb (5v)
Pack3
Lunette + Aplanisseur (TSFLAT2'') + Bague d'adaptation (pour backfocus Canon EOS) + FlipFlat motorisé (fabrication maison) + résistance chauffante usb (5v)
650 euros
Pack4
Lunette + Aplanisseur (TSFLAT2'') + Bague d'adaptation (pour backfocus Canon EOS) + Système informatique embarqué* + résistance chauffante usb (5v)
675 euros
Pack5
Lunette + Aplanisseur (TSFLAT2'') + Bague d'adaptation (pour backfocus Canon EOS) + FlipFlat motorisé (fabrication maison) + Système informatique embarqué* + résistance chauffante usb (5v)
725 euros
*Système informatique:
Il comprend une carte TinkerBoard d'Asus (Type Raspberry) + Hub usb2 D-link 7 Ports + Carte SD 32 Gigas + antenne wifi.
Le boîtier a été fait par mes soins en Alu ( avec une multitude de taraudage M6 pour fixer des accessoires, comme une lunette guide par exemple) et impression 3D (partie noire).
Il permet de prendre le contrôle a distance du setup (wifi ou ethernet) comme un ASIAIR ou stellarmate.
Il fonctionne sous Ubuntu avec KSTAR/EKOS installé dessus (+ différents soft, PHD2, siril, etc...).
Elle est très compacte, mais sa limite est atteinte lorsque on image avec de petit pixel 2.4 microns (QHY183M), images faites avec
NB: Je privilégie la remise en mains propre.
Cordialement
Olivier
Salut Olivier.
Elle m'intéresse bien mais pas pour le moment.
Quel est le poids de l'ensemble ?
Est-ce que ça passe sur une Star Adventurer ?
le poids, difficile a dire, j'ai pas de balance chez moi 😅(sauf celle de la cuisine mais '"erreur", donc >5kg).
Elle est réservée.
Vente pour changement vers esprit 100ed.
  • 2 years later...
Bonjour. Cette lunette est elle toujours à vendre ? Merci d'avance et Cdlmt. PhB
Non, malheureusement pour vous, elle est vendue.
