Clean
Bon, on y touche le moins possible mais parfois il faut se lancer.
Aujourd'hui nettoyage de la frontale de la FSQ106 alors on s'équipe et on y va tout en douceur.
Règle 1: On s'équipe sérieusement
Lavage des mains, gants, environnement propre et lumière généreuse
Règle 2: On ne panique pas, on prends son temps
Etape 0: On démonte ce qui nous gêne (le pare buée)
Etape 1: On commence par enlever toute poussière résiduelle avec un poire
Etape 2: On ne travail pas en zone sèche surtout au début, mais on asperge jamais la lentille directement
pour humidifier (purosol) la lentille j'utilise le des PECPAD depuis le centre vers la périphérie sans appuyer.
Soyez généreux, un pecpad ne fait qu'un trajet du centre vers le bord ensuite on le jète
Etape 3: Le surplus de liquide va commencer a couler le long de la lentille, il faut éviter que cela rentre dans le barillet
donc on va essuyer le plus gros avec 2 ou 2 pecpad, puis on retourne la lunette et on répartie le surplus de liquide
sur le pourtour du barillet en utilisant la poire.
Etape 4: Un léger essuyage avec un chiffon microfibre (sans coutures)
C'est fini !
