prétraitement alignement et additions Lune / Soleil dans Astrosurface
Ouvrir votre fichier AVI ou SER (de préférence Ser car il est largement plus riche que le AVI)
une fois le fichier désigné il faut vérifier que la disposition de bayer est bien celle de votre camera
Dans le cas des capteurs sony 290 par exemple c'est cette disposition (reconnue automatiquement par le logiciel dans le cas présent, en position 5)
la majorité des capteurs actuels sont plutôt en 3 (RG)
ensuite cliquer sur Register
ce panneau s'ouvre
ajoutez vos flat si besoins et cliquez sur le bouton
Stars / Surface / ROI PATTREN " Draw ROI"
dessinez un rectangle
pour bien faire il doit etre proche du centre et surtout contenir des zones bien contrastée
Choisissez Disk or Surface with details "Algo C"
- Optionnel, mais recommandé, cochez la case user REF inspection when analyse
- ne touchez pas le bouton limit image
- enfin, cliquez sur analyse
Si vous avez laissez la case "user REF" cochée le logiciel va faire une analyse / resgistration / defloutage leger tres rapide et vous présenter une image issue de la composition des n (65 dans notres cas) première image
cela va nous servir d'image de référence
une fois cette première passe rapide effectuée vous obtenez ce genre d'image
choisissez la case numérotée pour renforcer plus ou moins les détails. ici j'ai mis 6 car l'image a été faite de jour et est tres peu contrastée. mais une fois la nuit tombée, je suis resté à 3. au delà c'était trop fort et commençait a créer des artefacts
comme je le disais cette image va nous servir d'image "repère" et de référence pour la véritable analyse qui commence des que vous aurez appuyé sur le bouton analyse
apres quelques minutes le logiciel vous présente un graph
pour faire simple : horizontalement c'est les images classé en fonction de leur qualité par rapport à l'image de référence
si vous fait glisser le curseur tout à gauche, vous verrez la meilleure image de la pile, tout à droite la pire
meilleure image
la pire
le curseur vertical est la position (éloignement) de l'image par rapport à la référence
Validez le nombre d'image que vous voulez conserver. ma recommandation : au moins 200 images, voir plus si possible
plus il y en a plus le traitement sera facile, mais attention des images de mauvaise qualité (si on en choisi trop) détérioreront la qualité du traitement aussi , il faut donc trouver un bon équilibre
fait glisser le curseur horizontal pour ajuster le nombre d'images conservées
apres avoir cliquez sur OK
vous passer à la partie alignement en HàD.
pour du lunaire je recommande fortement de choisir la méthode multipoint
dans les paramètres du MP : je recommande ces paramètres Tiles coverage / 32 pixel, sauf si vous avec une focale et / un sur échantillonnage conséquent, il faudra alors choisir des Tiles plus gros
validez en cliquant sur Set
Enfin pour la dernière partie, vous pouvez laisser tel quel
No comments to display
