T
Traitement
Opération qui suit le prétraitement (voir P) et la Régistration (voir R) des images d'astronomie,
généralement cette opération consiste à égaliser les couleurs, déconvoluer(voir D) et accentuer la netteté des images astronomiques.
Televue ou TV
Fabricant Américain de matériel d'astronomie haut de gamme. ( http://www.televue.com )
Tilt
ou inclinaison : défaut généralement mécanique qui implique que le plan focal de l'appareil photo ou de la CCD n'est plus parfaitement perpendiculaire à l'axe optique. Cela a pour conséquence que le étoiles vont être nette au centre par exemple et flou (intrafocale) en haut et floue extra focale en bas. ceci n'est qu'une exemple, tout sorte de combinaison étant possible. pour corriger cela il existe de bague antitilt qui permettent de corriger ce dernier. À noter que tout porte-oculaire de bonne qualité permet généralement de régler le TILT grâce a un système de correction d'inclinaison à l'aide de vis poussante / tirante
Timeslaps Abrev : TL
video en temps compressé. Permet d'observer des phénomènes en accéléré
TN
abrev de Trou Noir
TU ou GMT
Temps universel. Unité de temps utilisé pour la mise en station des télescopes. (voir GMT )
Tube Serrurier
voir serrurier.
Turbulence
Effet de l'agitation atmosphérique qui déforme les images du ciel. Particulièrement évident dans un télescope, c'est cet effet qui est responsable du scintillement des étoiles.
