- Aujourd’hui
- Hier
Pas trop compris... Pour raidir un ensemble il faut que cela soit rigide, un plat en fer par exemple... Si tu met un cable en "traction" tu vas tirer sur les pietements et je ne pense pas que cela soit bon !! -
en faisant dépasser la pente du toi le plus possible -
Tu aurais du, sans doute y réfléchir avant de construire la charpente!! Y a des panneaux isolé, mais c'est pas donné -
c'est prevu mais la croix, au lieu d'être verticale, elle sera horizontale et probablement faire avec câble en acier gainé -
et bien je ne sais pas encore, je me tâte toujours. j'ai quand même envie que ce soi joli pour finir et que ça ne prenne pas trop le chaud en journée d'été, mais je n'aurai peut-être pas le choix -
Comment penses tu "étancher au vent, et neige" entre la toiture et le bâtiment en dur? -
