Tout ce qui a été posté par rodolgo
win8 ou win7
au fait pas trop la peine d'installer du 7 64bits (ou même du 8 64bits) si RAM <= 4 GO...
PC malade avec backyard eos
Peut aussi venir des drivers Canon - tester aussi que cela fonctionne bien (ou pas) avec le logiciel Canon EOS.
M81 nouvelle version au RC Skyvision 250
Solution simple pour cadrer: 2 téléscopes en // et faut simplement bien les aligner. Bon courage! ;-)
J'adore...
M82 sous les lampadaires
Salut à 2009 de focale c'est un bon moyen de se choper la turbulence...
M81-82 hier soir
Suis daltonien (gravement d'après les tests) alors le rouge, je ne le vois pas très bien... je le bois plus volontiers ;-) De toutes façons je n'ai pas trop le choix dans mon coin: la seule solution consiste à exploiter correctement/intelligemment le matériel dont je dispose. Ca passe par un process simple mais reproductible et éviter tous les écueils classiques dans lesquels je suis tombé, fatalement. Mon objectif est d'obtenir des images assez propres sans y passer des nuits entières et montrer qu'on peut obtenir des résultats potables même dans des conditions très moyennes! Pour cette séance, démarrage à 21h et dodo à minuit, incluant réalignement polaire de la monture - l'hiver est passé par là, alignement des optiques, prises de vue (avec quelques plantages logiciels) les flats, les darks et démontage de l'ensemble dans la foulée.
moi aussi M81-M82
Détails sur M82 (cigare) magnifiques! Bravo
M81-82 hier soir
à la meade 127D, autoguidage avec la DSI ProII Canon 1100D défiltré + filtre LPR 40 poses d'une minute Un peu de traitement Pixinsight mais très léger. Le point remarquable est que je pense avoir trouvé une astuce sur le canon 1100D pour avoir des darks bien noirs, et donc mieux traiter le fond du ciel (pratiquement pas de gradient cette fois-ci alors que je visais plein Nord, donc en pleine pollu en ce qui me concerne...). Faudra venir à la prochaine réunion pour savoir comment ;-) https://onedrive.live.com/redir?resid=E14DF30F9A29B6F3!13896&authkey=!AOspWYzGNry1iWw&v=3&ithint=photo%2c.jpg http://hpics.li/43ffe6a
Mon premier croissant du matin...
Oui: comme je ne peux pas faire confiance en mes yeux, je fais confiance aux courbes de PI et PS, méthode similaire à celle de Frédo - mais je n'ai pas joué des filtres passe haut, je suis simplement passé par les filtres de Lightroom (netteté, bruit) et vraiment tout doux sur la pédale. Dans notre région, et particulièrement dans mon coin près de Paris, le cumul est absolument la seule solution. Cette fois-ci, je pense que j'ai eu de la chance avec la météo: comme il faisait vraiment chaud, le capteur du Canon 1100D a assez rapidement atteint sa température plafond, vers 32/33°C - du coup les noirs et les flats ont été pris à des températures très voisines.
le coeur du coeur ( Ic-1805)
j'aimerai bien me contenter de ton juste passable !!!
Merci pour les commentaires Pour la petite histoire, tout était réuni pour ne pas pouvoir prendre une seule image hier soir: * alimentation de la monture qui tombe en rade - heureusement que j'avais une alim en rab' * puis galères à répétition avec la caméra de guidage Imaging Source en FireWire, quelle merde ce truc-là, elle arrêtait pas de se déconnecter, 5 minutes de perdues à chaque fois (reconnexion, recalibrage PHD, puis nouvelle pose) - je vais laisser tomber ces caméras et utiliser ma DSI pro à la place, faut simplement que je trouve un port USB libre supplémentaire * plantage du PC avec reboot - Backyard EOS + PHDGuiding + musique de fond - c'était juste un peu trop pour la bécane! * et l'écran à flat qui refusait de s'allumer, faux contact... Bref, faut en vouloir !
Prise hier soir, en région parisienne, meade 127D + 1100d défiltré + filtre LPR, une bonne heure de poses cumulées. Traitement très léger sous Pixinsight, puis lightroom. Vu mon daltonisme les couleurs ça doit pas être tout à fait ça aussi je suis preneur pour toutes critiques (constructives :-)). http://sdrv.ms/1cvhZ7E
M27 hier soir, ciel proche banlieue parisienne
Au-delà de 30s le fond du ciel monte trop, c'est la limite "acceptable" dans mon coin, malgré le filtre LPR. Autoguidage fait avec PHDguiding + IS DMK 31AS03 en // sur la scopos 66/400. Monture G11 Losmandy. Le tiré des étoiles vient plutôt de traitement via DeepSkyStacker après, à mon avis... mais je vais vérifier. Le même traitement de registration, fait avec PixInsight, donne une image plus propre, j'ai l'impression, mais à confirmer au post-traitement. On en parle ce soir ;-) ?
à la lunette Meade 5000, 127D. Canon 1100D défiltré + filtre LPR. 32 poses de 30 secondes. Traitement sous DSS, Pixinsight puis Lightroom. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=897601M27DSSpix1.jpg
