Obiwan
  1. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    C'est superbe, franchement un cadrage top top et une photo vraiment très réussie. J'adore cette photo. Il ne lui manque plus que la couleur. Mais dommage qu'il y ait de la rotation de champ. Sur la full, on voit bien que toutes les Etoiles en bord de champs sont ovales.
  2. Obiwan a répondu à un(e) sujet de astropascal dans Discussions générales
    La même chose que Fredo, une 80/400 fera bien l'affaire. En même temps, guider avec 400 de focale sur une lulu de 900mm, perso, ça me pose un problème, même si il y a de nombreuse personnes qui font comme ça.
  3. Tu as raison, la raison me fait pencher vers la titan. Il faut que je regarde le champ que ça va me donner. Mais phd recommande de faire du binning 2 donc le capteur de l'atik étant déjà tout petit, en bin2 il sera 4x plus petit !!
  4. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Quand même, franchement je crois qu'on peut t'applaudir .
  5. oui c'est clair ça coute un bras mais j'ai pas non plus envie de me retrouver avec un capteur trop petit. Le choix est difficile ...
  6. sauf qu'ici, la batterie est à l'air libre voir même en contact avec le gel et tout le monde sait qu'une batterie se décharge 10x plus vite lorsqu'elle est à basse température. A bon entendeur ...
  7. ouai pas con. Output 12V/8Ah LED Indicator RED: charging, GREEN: charge complete Dimensions 5.5" x 4.33" Input 100-240V AC adaptor Weight 7lbs Working Temp. -50 degrees Celsius to +60 degrees Celsius 8 amp à raison de 0,5 Amp/h, ça laisse de la marge en terme de temps d’observation. mais il serait tout de même intéressant de connaître le nombre de cycle admissible et son rendement.
  8. Que lui ai t'il donc arrivé ?
  9. Obiwan a répondu à un(e) sujet de astropascal dans Discussions générales
    Si tu patientes un peu, je vais revendre ma starshoot. Dans les 150€ je pense.
  10. Je ne souhaite pas me prendre la tête avec des drivers non compatible avec tel ou tel logiciel. Pour moi, atik c'est sans problème donc je reste la dessus.
  11. Et donc, Axel, tu as jeté ton dévolu sur quel modèle ?
  12. Elles ont toutes un port ST4. Quelle cam avec un 618 ?
  13. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Oh la la j'ai raté celle-ci Quel beau contraste, j'adore. Belle maîtrise du sujet !
  14. Bonjour à tous, J'envisage de remplacer ma caméra de guidage Orion Starshoot Autoguider et mettre soit sur le DO de la FSQ106, soit sur la lulu de guidage 80/400 en parallèle , j'hésite entre 3 caméras qui possèdent toutes un port ST4 : - une Atik TITAN monochrome petit capteur Capteur CCD interligne Sony ICX424AL de 659 x 494 pixels (5,79 x 4,89mm), environ 330 000 pixels, pas trop cher 573€ mais l'avantage est la taille des pixels de 7,4µm avec 7e- RMS de bruit de lecture et une réduction de température 20°C en dessous de la température ambiante: Device Structure • Interline CCD image sensor • Image size: Diagonal 6mm (Type 1/3) • Number of effective pixels: 659 (H) × 494 (V) approx. 330K pixels soit en multipliant par 7.4 on obtient 4,876mm x 3,655mm et 325546 pixel et non 330K ! • Total number of pixels: 692 (H) × 504 (V) approx. 350K pixels • Chip size: 5.79mm (H) × 4.89mm (V) • Unit cell size: 7.4μm (H) × 7.4μm (V) • Optical black: Horizontal (H) direction: Front 2 pixels, rear 31 pixels Vertical (V) direction: Front 8 pixels, rear 2 pixels • Number of dummy bits: Horizontal 16 Vertical 5 • Substrate material: Silicon - une Atik 314E monochrome bon capteur CCD Sony ICX-205AL (celui de l'atik 314L+) de 1392x1040 avec des petits pixels de 4,65µ mais 3e- RMS de bruit de lecture et ΔT -25°. Prix élevé de 807€ tout de même : - une Atik 320E monochrome "grand" capteur (Sony ICX274AL de 1620 x 1220 pixels (8,50 x 6,80mm), environ 1,98 millions de pixels) pour une cam de guidage mais pixels de 4,4µ. ΔT -25°, 3e- RMS de bruit de lecture. Tarif élevé de 995€ ! Fiche technique du capteur ICX274AL : • Interline CCD image sensor • Image size: Diagonal 8.923mm (Type 1/1.8) • Total number of pixels: 1688 (H) × 1248 (V) approx. 2.11M pixels • Number of effective pixels: 1628 (H) × 1236 (V) approx. 2.01M pixels • Number of active pixels: 1620 (H) × 1220 (V) approx. 1.98M pixels soit en multipliant par 4,4 on obtient : 7,128mm x 5,368mm • Recommended number of recording pixels: 1600 (H) × 1200 (V) approx. 1.92M pixels • Chip size: 8.50mm (H) × 6.80mm (V) • http://Unit cell size: 4.40μm (H) × 4.40μm (V) • Optical black: Horizontal (H) direction: Front 12 pixels, rear 48 pixels Vertical (V) direction: Front 10 pixels, rear 2 pixels • Number of dummy bits: Horizontal 28 Vertical 1 • Substrate material: Silicon Qu'en pensez-vous ? quel serait votre choix et pourquoi ? Quelle est la caméra de guidage que vous souhaiteriez avoir ou celle que vous utilisez ? Je précise que je possède une Atik 383L+ que j'apprécie beaucoup.
  15. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    Salut, Je vois les membres inscrits à droite, c'est normal ?
  16. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    cool, c'est magnifique cette petite vidéo.
  17. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Très chouette cette néb sombre. En tout cas, on voit bien que la maîtrise du setup permet toujours de sortir des trucs sympa. En même temps, il faut bien ça ... mais 20 min c'est un minimum, non ? Le 8300 est bien adapté à la FSQ85.
  18. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Je trouve le traitement superbe même si je suis pas fan des couleurs choisies, mais ça c'est un avis personnel. Ca fait du champ, dit donc ! Avec quel capteur as-tu fait ça ?
  19. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Bravo !!! Comme quoi, il faut poser pour sortir quelque chose. Je crois que nous avons tous fait le même objet pendant nos vacances. Moi compris !
  20. Pk pas mais il faut donc un pc qui tourne toutes les nuits uniquement pour ça. C'est envisageable pour toi avec ton observatoire en fixant une cam surle toit. Je crois que JML nous avait donné quelques infos sur les logiciels de détection.
  21. C'est vrai qu'elle sort du champ, la focale n'était pas adaptée avec la FSQ ?
  22. et bien j'inclinerai le prisme encore plus mais j'aimerais bien savoir si le laser doit presque toucher le bord ou à combien de mm il doit être du bord. Tu peux me dire ça ?
  23. Ça m'a l'air bien prometteur en effet. Reste plus qu'à mettre la couleur maintenant.
  24. Obiwan a répondu à un(e) sujet de astropascal dans Discussions générales
    BRAVO et hop voilà un nouveau takahashiste ! et me faite pas dire ce que j'ai pas dit, hein !
  25. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Dobson, visuel, dessin et Croa
    Vivement la suite. C'est comme un feuilleton qu'on a hâte de suivre l'épisode prochain.
