arthuss
  1. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Fredo... tu peux fermer le sujet. Dom a fait remarché l'APN ouf... merci les forums. Jm
  2. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Sauf que dans le cas de mon pote au Club de thorigny c'est bien lié à l'utilisation de Prism. Son appareil n'a presque jamais servi à l'astro. Il a aussi 2 apn 40D qui eux sont autrement plus sollicités à l'astro. Nous partons ce WE pour notre voyage astro dans le Quercy et nous sommes tous en train de peaufiner nos setup. J'imagine très bien qu'il a voulu essayer la solution tout en un, tout comme, j'ai amélioré mes sources de flexions, passages de câbles et autre. Jm
  3. bonjour Un pote du club a ce problème : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032996.html Ça peut venir d'où? après le SA V est ce que ça va recommencer ? Merci Jm
  4. bonjour Du 14 au 16 janvier 2010 stage AIP dans le nord pas de calais. 120euros pension complete. (info page 84 astronomie magasine octobre) J'en serai sans doute. Jm
  5. arthuss a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Peut importe la position de la cam sauf pour faciliter un king. Je la met comme toi. Jm
  6. arthuss a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    tu peux nous faire un imprim écran de tes paramètres PHD et ascom ? Les lattes j'aime pas non plus mais à mon avis ça ne vient pas de là. Je pense à un mauvais parametre car le défaut est dans une direction. C'est bien vertical comme défaut je trouve. Comme une sous ou sur correction dans un sens. Jm
  7. arthuss a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Salut Alban. Tien bon. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas. Tu vas trouver. Ci joint mes parametres. RA hysteresis je suis des fois à 4 mais c'est meilleur à 5. . J'ai du laisser trainer sur le forum une photo de ma config je ne sais plus où. Je guide avec la même chose que toi mais dans des anneaux. Le tout posé sur des rails sur le SC10pouces F2500. j'utilise l'interface pierro direct monture. Je manipule la monture avec une manette Wii (bluetooth/ascom). Je trouve une étoile en général avec 1s ou 1,5 maxi. As tu vérifié : -La liason lunette/platine micro (ça m'étonnerai que chez il y ait ce genre de soucis mais bon) -étoile guide au centre de la lunette ? -étoile guide au plus proche de l'objet (rotation de champs) -un fil qui peut tirer sur ta config. -MES faite monture chargée (je crois que oui) -alim assez puissante, pas de mauvais contact. Jm
  8. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    bein oui et non. Le conique qui reprend la majorité de la charge était bon (remplacer par un roulement de Bryce il y a un an). Les 3 autres ne portent pas grand chose, surtout ceux de la couronne. Aussi bien le conique de Bryce que les roulements neuf, j'ai dégraissé et regraissé à la belleville. La VSF et la couronne étaient quant à elles en très bon état. Rien à voir avec la DEC. Jm
  9. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    J'ai fais l'axe AD aujourd'hui tout seul. Sans surprises. La brosse à dent n'en peut plus Les 2 petits roulements de la VSF étaient bon mais je les ai remplacés quand même. J'ai été obligé de remplacer les 3 gros roulement également car ils faisaient un bruit bizarre. Vraiment pas en bon état. > Jm
  10. j'ai participé à stage AIP de janvier à Saint michel l'observatoire. Très enrichissant. Ambiance colo à dormir dans des dortoires et manger dans une cantine avec des gens nouveau à connaitre. Ce stage est en suisse ce qui fait loin. Mais pour-sur j'y retournerai prochainement. Je conseille ces stages mais il ne faut pas débuter dans la maitrise IRIS et photoshop sinon on rame. Les plus initiés s'y retrouvent aussi car ils on créés 2 groupes de niveau. On a revu les tuto nicolas outters technique LRVB, cours IRIS, cours calibrations écran, CCD/APN, le BRUIT, pilotage à distance etc... Jm
  11. Ok si je m'en sort. J'ai fait 8cubes de 20x25x38mm. Il me reste a trouver la combine pour faire le V en contact avec la monture. Au mieux j'aurai la solution mardi ou mercredi. Est ce que quelqu'un aurait le pdf de bryce a m'envoyer avvec son autorisation biensur. Par contre je ne m'occupe pas des tiges fileté et molette. Dans notre club de thorigny j'ai sous traiter a un membre. On aura 4 montures a faire. Jm
  12. Je déterre ce sujet pour poser une question : En vu de faire un atelier motif alt/az au club, je vais faire des talons. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un me redonne les dimensions et l'endroit où y percer les trou (quelle face en fait) ? Merci Jm
  13. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Sur astrosurf il vient de tomber un autre tuto : http://astrosurf.com/halfie/html/tutoriaux/tutorial_demontage_EQ6_atlas_EQG.html Il manque le control de hauteur/remplacement des rondelles et le dégraissage. Alban : hier j'ai re-régler la DEC avec une ralonge de 1m50 et une tige comme celle que tu m'a expliquée pour faire tourner la VSF. C'est parfait pour régler. J'espère que c'est bien fait :F EDIT 1: j'ai commandé un pot de graisse 700gr. EDIT 2: la graisse est arrivée. Démontage de l'AD aujourd'hui. Jm
  14. arthuss a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    Merci pour les dossiers eq6. Il manque cependant les photos pour la modif alt/az. Jm
  15. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    je mets une brut là de IC 5146 : http://img26.imageshack.us/img26/8972/15min200iso2500focale.jpg Je ferai le traitement quand j'aurai un peu de temps. Pour le moment on ne voit rien Alban, est ce que la graisse à commander est la graisse verte ? Le pot est vert chez belleville ? Je ne veux pas me tromper. merci Jm
  16. arthuss a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    je viens de faire le virement. C'est la première fois que j'utilise le service, en espérant que j'ai fais ce qu'il faut. Jm
  17. arthuss a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Ayant bénéficié à plusieurs reprise des techniques d'AVEX je souhaite participer en devenant membre. Pep je t'envoie un mail dès fois que j'arrive à faire un virement. Jm
  18. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    J'image avec un lx50 (sc10") et un apn nikon d300 donc ça fait des gros pâtés. Ça ne plait pas tout le monde. J'ai imagé ic5146 mais faut que traite car il n'y a que des étoiles sur les brutes. Quels sont tes paramètres phd ? Tu me feras une photo d'écran. Phd ver1.12 j'ai environ 45 en agressivité et 4 ou 5 en Ra hysteresys. Un deuxième pote dans le club utilise ses paramètres. Jm
  19. Bonjour http://img337.imageshack.us/img337/789/img0296t.jpg Je mets une image de mon installation de campagne. Dans le coffre il y a l'ordi sur la caisse de l'EQ6 qui sert de bureau. La batterie du PC reste dans le coffre aussi ainsi que la tourelle à accessoires. Ca économise des déplacements de matos et c'est à l'abri de l'humidité. En plus je suis bien assis et je n'ai pas à trimballer de table ou chaise. Je ferme le coffre, les portes et hop au sec, presque qu'au chaud. Ca évite aussi les vibrations au sol et la diffusion de lumière pour les télescopes visuel devant la voiture. Ce sujet pour dire aussi que j'ai passé une belle soirée grâce à l'intervention d'alban sur ma monture. l'axe DEC était très raide et me donnait des pics qui mettaient PHD en alerte. Maintenant je guidage est doux même en AD et pourtant on a réglé ça à la grosse. Il y a un gros jeu en DEC je crois qui est gênant et perceptible rien qu'en faisant la MAP. Le télescope se déplace. Du coup la recherche d'objet est plus compliquée. LA monture est devenue très sensible aux câbles qui pendouillent et aux pas sur le sol. J'en ai profité pour piquer l'idée d'Alban avec les tubes allonge de la lunette guide plutôt que le RC. Ca va mieux aussi. Le total des CP fait 16Kg ce qui explique la vision d'horreur qu'a eu Alban. Il a même réussi à me faire flipper toute la journée. J'ai été rassuré hier soir. Dès que je peux je m'attaque au dégraissage de l'AD et reglage de la DEC. On a fait sauter les flasques des roulements neufs qui freinaient copieusement le mouvement de ce dernier. Jm
  20. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Merci et tout particulièrement Alban pour tout ce temps accordé à mon EQ6. 9h>16h tout de même. Cela m'a été très très utile et et très très bénéfique pour ma monture. J'ai pu tester toute la nuit. Alban a poussé quelques cris effroyables car la monture est pas mal abimée sans doute à cause du point qu''elle encaisse. Si c'etait une maitresse et moi un élève je me serai fait grondé. Mais tout compte fait elle a très bien fonctionné hier avec des étoles rondes avec 15min de guidage. J'ai pu faire un équilibrage aux petits oignons comme je n'ai jamais réussi à faire. Jm
  21. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Tout simplement savoir si le backlash est tolérable, force admissible pour le moteur... je ne sais pas où il faut s'arrêter en fait si je peux m'exprimer ainsi. Jm
  22. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Merci Alban c'est super pour moi. Je viendrai vendredi vers 9h en moto. J'ai bossé dessus ce soir avec un amis de club. je suis arrivé à un résultat potable mais il me manque une référence et par manque d'expérience je ne l'ai pas. Jm
  23. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Pas de soucis. Je viendrai. Ton heure sera la mienne. Plutôt le matin tot si possible car on observe vendredi soir et j'ai 1h30 de route déjà en partant de chez moi. J'essaye quand même de rectifier ce soir. Mon GSM 0630566621. Tu me donneras ton adresses et l'heure. Merci Jm
  24. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Si tu passes c'est génial. Ça ne te fait pas trop loin ? Vendredi c'est quand tu veux. Je peux être dispo toute la journée. Jm.
  25. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Discussions générales
    Ça peut être le WE. Je me conformerai a la disponibilité de celui ou ceux qui pourront m'aider. Ce soir je ré essaye car hier il était tard et je n'était pas forcément lucide. Jm
