démonter une EQ6
J'ai aussi un point dur. Plus je serre plus la vis se raidi (la backlash diminue) mais apparaît un point dur toujours au même endroit sur la vis. Et c'est d' ailleur a ce point que va s'opérer le blocage en fin de compte quand j'aurai trop serré les vis de réglage. Si je ne m'en sort pas est ce que je peux venir squatte chez vous n'importe quel jour la semaine prochaine ? Ce WE est blindé en + il devrait faire beau donc on sort sur notre spot d'observation. Jm
démonter une EQ6
Oui j'agis bien sur ces minis vis pour régler. Mais je n'arrive pas a un bon résultat. J'agis sur les 2 vis tout en contrôlant avec mon index le mouvement de la roue dentée de la VSF. J'arrive à 2 cas : 1) la roue est assez libre (pas d'effort a donner dans l'index) mais j'ai un backlsh d'un dixième de tour quand je fait tourner mon index dans l'autre sens. 2) la roue dentée commence a durcir et va se durcir de plus en plus a mesure que j'elimine le backlash jusqu'à se bloquer. Jm
démonter une EQ6
Je coince > J'ai compris pour les cales d'épaisseur, j'ai tout remonté, j'en suis au réglage de calibrage de la carcasse et c'est là que je bloque. Soit j'ai un backlash important, soit la roue dentée se bloque à la force de mon index. J'ai beau changer de réglage et de position de la carcasse, c'est toujours pareil blocage ou backlash Comment faire le réglage ? est ce que j'ai mal fait un truc. J'ai rajouter une cale tout en haut pour que la cloche se lève un peu et ne frotte plus. Et j'ai rajouté une cale tout en bas contre le roulement conique pour que la piece blanche de bout ne frotte pas non plus. Un truc étrange aussi ! La VSF doit etre centrée dans la carcasse. Eh bien je l'ai centrée mais du coup mes roulements ne sont pas "enfoncés" dans leur logement de la m^me épaisseur. D'un coté le bouchon noir ne pourra pas rentrer à fond et de l'autre, le bouchon est trop court pour appuyer sur la face extern du roulement. merci Jm
démonter une EQ6
j'ai ré-alésé la cloche à la mimine prendant 10min. Ca ne coince plus. La VSF est remontée. J'ai démonté le moteur et essayer d'éliminer ce jeu que je sentais - la couronne est prise en sandwich entre 2 joints toric. J'ai serré un peu plus tout en essayant de garder la même force de friction. J'ai remis la cale dépaisseur plastique + une métal au plafond de la cloche. Me reste à comprendre cette histoire de cote grr !! Jm
démonter une EQ6
J'ai acheté les roulements ce matin donc. JE vais essayer de remonter ça ce soir. Malheureusement j'habite Chelles (77) ce qui est assez loin de chez vous. Le tuto pixcel et photon, j'ai du mal à voir ce qu'il faut mesurer. Surtout au deuxieme point. Les roulements que j'ai de clichy, sont déjà graissés, j'imagine que je peux faire confiance et ne pas remplacer la graisse. Jm
démonter une EQ6
J'ai acheté les roulements a clichy ce matin. Jm
démonter une EQ6
Tu pourrais m'expliquer comment prendre les cotes poour les rondelles ? Je n'ai pas encore démonter les moteurs. Il faut les démonter j'imagine. Merci Jm
démonter une EQ6
Salut J'ai démonté la VSF sans soucis. Elle croque un peu comme un point dur sur roulements. mais une fois les roulements en main je ne ressent plus ce point dur. Je vais peut être changés les roulements. Il me reste en tête 2 problèmes : -Le réglage de la hauteur de la roue dentée avec la mesure au pieds à coulisse. Je n'arrive pas à voir ce qu'il faut mesurer. -Le graissage. J'ai 2 graisses au lithium. 1 en bombe très fluide et l'autre en tube bien épaisse. J'équipe les roulements avec la fluide et le roue avec la épaisse ? Je n'ai pas trouvé de graisse belleville. Voilà. Si un démonteur-pro de l'eq6 pouvait m'orienter... Merci. Jm
démonter une EQ6
je transpire : Je m'occupe de l'axe DEC uniquement pour l'instant. Je l'ai entièrement démonté. La graisse est transparente et assez épaisse et pas trop partout. 1) Je sent un jeu au niveau du pignon du moteur que je n'ai pas démonté. Faut-il le démonter ? Il y a un réglage pour le remonter ou bien ca se vis et point barre ? 2) la vis sans fin est encore dans sa "carcasse". Comment je la sort ? 3) je ne me souviens plus ce que vous mesuriez pour calculer la bonne épaisseur de cale. En fait je vais galérer dans le remontage sans le tuto. Je pense même que je ne vais pas m'en sortir :-( (Edit : je vais m'aider de ça http://pixelsetphotons.com/index.php?/dmontage-eq6.html mais je ne comprends pas la 2eme mesure. Celle où il faut remettre les gros roulements) 4) Les 3 roulements 6008s n'ont pas de jeu mais ne tourne pas assez raidement. Ca ne glisse pas comme de la savonnette en fait. Il faut démonter nettoyer et huiler ? Faut-il que je recherche un mouvement savonnette ? 5) le roulement conique a du jeu lui. Je pense que c'est normal. voilà pour le début. Le WE on a une sortie de prévue mais je pense que ça ne sera pas prèt. 6) vous pourriez me redonner la réf de la graisse à utiliser ? (Edit j'ai retrouvé sur le vieux tuto) merci Jm
démonter une EQ6
aller.... j'attaque ce matin.. On verra bien. Jm
Achat groupé The dobson Factory ?
yen a un sur WEBASTRO assez récent. Tu peux t'en inspirer pour ton montage. Tu diras où tu l'as acheté et à quel prix ? Peux tu prendre en photo les cartons avec de quoi se rendre compte de leur taille. Je projette d'aller le chercher direct à Colmar Tu es vernis. Félicitations. Jm
Je lorgne sur le XX14i du coup pour le coût Je crois que c'est plus raisonnable et à mon avis pas si fou point de vu qualité. Jm
Je cherche aussi à acheter un 350 ou 400. Que reproches tu à ses téléscopes ligth ? Frédo, quand tu dis baisse de prix significative tu penses que c'est de quel ordre ? C'est quand même pas donné c'est beau bébé. Faut vraiment être patient. Jm
démonter une EQ6
je pense avoir trouvé dans DOSSIER. il me semblait qu'il y avait plus de photos. J'ai des petites questions : Il y a écrit 70euros pour la modif des roulements. C'est pour l'ensemble des roulements ? Pour la modif supplémentaire (ajout d'un roulement conique) c'est en remplacement d'un des roulements ou il vient en plus ? Quel est le role de ce roulement ? Il faut une entretoise un jeu de 2 entretoises, est ce qu'il vous en reste dans une caisse perdu quelque part ? voilà voilà je m'y colle dès que j'ai tous les éléments. Merci
démonter une EQ6
Bonjour J'étais venu assister à votre atelier démontage EQ6il y un petit moment. Je me jette à l'eau pour faire la mienne mais je ne retrouve pas le photo reportage/tuto. Est ce qu'il existe toujours ? merci.
Photo de ciel profond sans monture équatoriale ?
La constellation d'orion est sympa au 50mm et poses de 10s maxi. Mais ca va être limité quand même. Jm
L'Echantillonage ?
Je me doute que mon raisonnement est faux étant donné que je ne connais pas l'échantillonnage. Tes explications sont très utiles. Merci. Je ne veux pas passer au capteur monochrome. En CCD couleur il y a quoi pour me sauver de cette situation ? Jm
L'Echantillonage ?
Oula ! avec mon SC10 et mon D300 nikon je suis à 0,45 avec le réducteur de focal ca me donne 0,75. >:O J'ai une question tient : est ce que si je prends une photo avec l'ED80 qui a moins de focale et que je zoom sur l'image en fin de traitement, j'obtiendrais ume plus belle image qu'avec le sc10 ? Je trouvais mes photos sympa au sc10 mais je ne peux pas zoomer dessus car ça devient crado. Je sais que l'obstruction y est pour quelque chose aussi. Quel sera l'effet du réducteur de focal sur le SC10 ? en terme de qualité d'image. Je vais perdre en focale mais est ce que je pourrais zoomer surl'image finale pour arriver à un meilleur résultat que sans RF ? Merci Jm
Le temps d'une pause
Tu peux peut être réaliser un triangle en gros profilé. Soudé ou assemblé par des platines vissées au niveau des angles. Tu y visserai tes roulettes sous ses platines. Ensuite il faudrait de la tige de 12 ou 14 avec un gros écrous moleté. En vissant cela plongerai comme des pieds. voir mes photos. Tu dois pouvoir faire un triangle aux dimensions de ton trépied. Il va te falloir un minimum d'outillage. De quoi percer gros et fileter. Jm
Salut. Tient bon ça va revenir. Nous sommes tous dans les starting bloc. Je n'ai pas fait de reelle observation depuis le 14septembre. En attendant pour m'aider à sortir un peu plus le SC10 mearde j'ai bricolé ça dans le jardin... Gain de temps. Une bache et hop. A bientot. Jm[attachment=0]DSC_0321.JPG[/attachment][attachment=1]DSC_0319.JPG[/attachment][attachment=2]DSC_0318.JPG[/attachment]
Se7en
Seven marche très bien. Je l'ai installé dès que le l'ai trouvé . A part quelques incompatibilité qui se gèrent ca se passe très bien. Ca s'install hyper vite en effet. J'ai juste eu à réinstaller les vrais driver pour certaines partie du PC. L'écran je crois et le bluetooth. Il est aussi rapide que XP sur mon portable prévu pour vista que j'avais fait sauter à l'époque. Jm
Lune au 5D
fredogoto ton traitement est superbe. Jm
materiel
Il y à "le telescope" à paris. Qui est en fait MEDAS. Leur site internet est mal foutu mais le vendeur au téléphone est très bien. Pour ma part je ne trouve pas de défauts à l'EQ6 surtout les blanches. J'ai fait 2 simples modifs grâce à qui ne coutent pas grand chose en sueur et en argent. Je la charge tellement que le GOTO est un peu juste. Ma focal de 2500 n'aide pas. C'est pourquoi je pilote dorénavant avec Starry night pro ce qui me permet d'ajuster le pointage. Jm
Abris pour PC pliant
Salut les Avexiens. J'ai trouvé MA solution ultime. J'ai acheté un câble USB de 5m, une rallonge de raquette, j'ai rallongé le cable de la téléco de l'APN et je mets le PC dans le renault ESPACE. Les sièges se mettent en quinconce à l'arrière. L'un me sert de fauteuil et l'autre, rabattu, sert de tablette. Je ne sort presque plus rien dehors : gain de temps, gain en fatigue, lutte contre humidité. Jm
CROA RAP
Vu la météo nous nous sommes défilés avons préféré une star party sur notre "spot" de Moutils. Apéro, BBQ, observ. C'est la première que je monte le matos sous le soleil. Agréable mais faut penser à protéger les scopes. Bon alors... c'était comment en fin de compte Craponne ?
